- √ - nach HS Neustart wird Logik ausgeführt
    HS/FS - √ - nach HS Neustart wird Logik ausgeführt
    hi,
    wo kann ich das bestimmen, ob die Logik gleich automatisch nach einem HS Neustart ausgeführt wird oder nicht?
    In meinem Fall öffnet sich nämlich nach einem Neustart immer das Garagentor
    danke
    PS.: der Ausgang für die Haustür stimmt noch nicht!
    lg Gerry
    hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) -> PEAKnx Control12 ! http://www.peaknx.com
    ich würde alle benutzen Eingänge der UND-Verknüpfungen mit 0 vorbelegen, damit diese erst bei positivem Schaltbefehl den Ausgang auf 1 schalten.
    Andreas
    Alter Hof mit neuer Technik
      alles klar,
      werd ich später gleich testen!
      schönen dank
      lg Gerry
        Der Experte F1 sagt:
        Beim Neustart des HS/FS senden bestimmte SbC-Ausgänge kein Telegramm. Das entspricht einer internen Einstellung (vorgegebene Initialwerte). Diese Ausgänge sind gekennzeichnet mit "Sendet nicht bei Neustart" (Siehe dazu auch nachfolgende "Wertetabelle Beispiel UND-Gatter"). Intern werden aber die Zustände berechnet und dann bei Eintreffen von neuen Telegrammen berücksichtigt.
        Negiert "Send" und Negiert "Send by Change"
        Das Ergebnis der Verknüpfung wird negiert. Ist das Ergebnis der Verknüpfung 1, so wird eine Negation durchgeführt: Das Ergebnis ist 0 (Null). Ist das Verknüpfungsergebnis 0 (Null) entsteht durch die Negierung eine 1.
        Mein
        EIB
        Ist
        KNX
          Ich habe das selbe Problem. Ich schreibe Verbrauchswerte in eine Variabel und diese werden dann ende des Monats in eine nächste Variabel geschrieben. Bei jedem Neustart des HS wird diese Logik leider ausgeführt.
          Funktioniert das wirklich mit der Vorbelegung der Gatter? (am Gatter nullen eintragen?)
          Dann sollte mein Problem gelöst sein, oder?
          Gruss Klaus
            Bei mir hatts funktioniert !
            lg Gerry
              Hallo!
              Ansonsten hilft auch, mit dem System-iKo "Sperre nach Neustart" (sorry, hab meins umbenannt, weiß nicht genau, wie es original heißt), hinter die Logikbausteine eine Sperre zu setzen, dann passiert garantiert nichts mehr (hab ich anfangs bei meinen Rollläden gemacht, weil der Baustein von Marc Naroska so komplex ist).
              Olaf
