wie wird bei einem EIB System eigentlich ein E-Check mit Iso Messung, Messung des Kurzschlussstrom etc gemacht?
Ich denke, dass unter anderem folgende Messungen problematisch sein könnten:
- Ein EIB 230V Dimmer bei einer ISO Messung mit 500V
- Ein Schaltaktor (mit Strommessung) bei Prüfung der Abschaltbedingungen (hoher Strom, alles über das kleine Relais im Aktor?!?)
Nicht dass nachher die EIB Geräte defekt sind. Gibt es Elektriker die sich auf so etwas spezialisiert haben?
Garantiert der Elektriker, dass nach dem Check noch alle Geräte in Ordnung sind?
MfG
MfG
