Hi zusammen,
hab eine Frage:
Kann bzw. darf ich das Siemens EIB/IP Gateway 5WG1148-1AB21
als Teilnemer der Hauptlinie 1.0.1 mit der ungedrosselten Spannung einer anderen Linie 1.1... versorgen?
Danke für eure Antworten.
Gut ok damit kann ich leben, danke aber trotzdem für den Hinweis
Was wäre denn nach Vorschrift? Ein extra Netzteil welches die Hilfsspannung übernimmt?
das funktioniert ??? Das wäre noch die beste Lösung für mich
Seit mehreren 1000 Geräten - aber psst, nicht weitersagen, weil das jedlichen Vorschriften wiederspricht.
Da die Schnittstelle ja auch etwas Strom benötigt, wäre es gut, wenn die Linie nicht voll ausgereizt ist und die Stromversorgung noch ein wenig Leistung über hat.
