Hallo EIB-Gemeinde,
wieder einmal bin ich auf Eure Hilfe angewiesen. Ich suche einen Logikbaustein, der, wenn er angetriggert wird, eine Rückmeldung gibt wieviele und / oder welche Fenster offen sind. Ich stelle mir das in Form einer variablen Textrückmeldung vor.
In der Praxis sollte das bestenfalls wie folgt funktionieren:
A) Taste 1 drücken (somit Befehl zur Rückmeldung triggern).
B) HS wertet mittels Logikbaustein Fensterstatus des Hauses aus
C) HS gibt Rückmeldung (z.B. an SmartSensor) per:
* 14-Byte Textmeldung (hier ggf. auch 88 Zeichen für den SmartTerminal)
* 1/0 als Meldung an LED ob alle Fenster zu.
* Anzahl der offenen Fenster als Wert
Idealerweiser könnte man diesen Logikbaustein einfach nur mit den 0/1-Infos der Fenster füttern (z.B. Fenster = F 1-16), jedes Fenster bekäme dann noch einen Textbaustein, der das Fenster beschreibt (z.B. F1="OG Büro").
Bei Abfrage würde die Logik einen Textbaustein erstellen, z.B. "xx Fenster offen: OG Büro / ...".
Jetzt bin ich mal gespannt, - gibt es so etwas schon?
Ich konnte im Downloadbereich und bei DACOM nichts finden.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
P.S.Es gibt auf HomeServer 2 Logik Archiv eine Logik, die da schon in etwa drankommt... siehe "Bedingungs-Text", bzw. Bildanhang.
Aber vielleicht geht es ja auch noch komfortabler ...
