Rollladen fährt bei absoluter Position komplett runter und dann auf die Position
Ich hab folgendes Phänomen mit dem JAL-0810M.02. Fahrzeitmessung wurde durchgeführt. Ich gebe beiden Rollladen entweder über die ETS und bei der Gruppenadresse "Wert schreiben" oder über das Smart Panel die absolute Position. Diese fahren diese auch an, aber zuerst fahren die komplett runter um dann auf die Position zu kommen
Läßt sich das Verhalten reproduzieren? Oder sollte das die einmalige Referenzfahrt gewesen sein. Es fällt auf, dass der zweite Versuch mit dem zweiten Rollo gemacht wurde.
Ich hab es bei beiden Rollos getestet und kann es reproduzieren nach Wegfall der Busspannung. Vermutlich hab ich die Einstellung "Position speichern" nicht festgelegt.
Nach einem Neustart geht der Aktor mMn von einer unbekannten Position aus, und damit fährt er über eine Endlage, auch wenn er schon in einer sit. Danach sollte es aber klappen. (Nicht so viel an der Programmierung spielen )
Florian
Ein Busreset sollte im Normalbetreib die absolute Ausnahme sein. Also wenn es immer nur nach einer Programmierung oder eben Reset der Spannungsversorgung passiert würde ich hier jetzt keinen Grund zur Sorge sehen.
Daher gerne eine Testumgebung einrichten für Experimente, um ungewolltes Verhalten im Produktivsystem für die Mitbewohner zu reduzieren.
