0-10V Lüftersteuerung im KNX
    KNX/EIB 0-10V Lüftersteuerung im KNX
    Hi!
    Da ich kein Deutsch spreche, musste ich diese Anfrage über Google übersetzen.
    Bitte beraten Sie mich über die günstigste Möglichkeit, einen Kanalventilatormotor (230V) mit einem 0-10-V-Signal zu steuern. Natürlich möchte ich einen KNX-Aktor verwenden. Welche Ausrüstung empfehlen Sie? Wonach schauen?​
    Zuletzt geändert von Merida; 23.02.2024, 19:54.
    https://www.google.com/search?client...-b-d&q=KNX+10V
      https://www.mdt.de/en/products/produ...-/-output.html
        Vielen Dank für die Links. Ich habe immer noch Zweifel, ob ein LED-Dimmer einen 230-V-Lüftermotor steuern kann? Der Verkäufer sagte mir, dass es möglicherweise nicht funktionieren würde.
          Das funktioniert. Mache ich genau so.
            Ein AIO mit 0-10V ist ein Analoginterface, aber kein LED-Dimmer. Dimmsteuergeräte mit 1-10V sind vollkommen unterschiedlich.
              Welches KNX-Gerät verwenden Sie?
                Das aus Beitrag #3.
                    Die oben verlinkten Geräte sind KEINE Dimmer, sondern eben Analagausgänge. Die sind für genau sowas gedacht.
                      Ich wollte dieses Produkt kaufen, aber der Verkäufer sagte, dass es die Lüfter möglicherweise nicht steuern würde.
                        Warum willst Du einen Dimmer nehmen wo ein Analogausgang gebraucht wird? Das wird ohne Gebastel nicht funktionieren. Nimm einen Analogausgang z. B. von MDT, dann funktioniert es direkt.
                          Natürlich werde ich dedizierte Hardware verwenden, um den Motor zu steuern, aber ich bin neugierig, warum der Dimmer nicht funktioniert. Können Sie schreiben, was getan werden muss, damit er funktioniert? Ein elektronisches Element hinzufügen?
                            U.A weil 0-10V Technik etwas total anderes ist als 1-10V z.B.
                            Florian
                              Eine sehr erschöpfende Antwort?!?
