Zitat von 2Fast4You78
Beitrag anzeigen
RGB Sequenzer von Matthias S
Ich hab den Tridonic K211 dran. Die Stripes sind http://www.leds24.com/24V-RGB-LED-St...Ds-eXtrem-Line diese.
Werd das mit dem Multiplikator mal testen
Oh je. Mal an eine hs Schulung gedacht für die Basis Basics?
Ich versuche es mal: ein iko erstellen, Datentyp 0-255, das an den Eingang Modus. Eine schaltgläche in der visu anlegen, Aktion Werteingabe zuweisen. In Tab Wert eben jenes iko angeben.
Sent from my iPhone using TapatalkGruß MatthiasEIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
Bei mir funktionieren alle Modi, außer der 9 für dem Kamin :-(
Habe den HS4 im Einsatz. Dauer und Modus funktionieren super. Bei der 9 bleibt es entweder dunkel oder eben bei der Farbe, die der letzte Modus zu letzt hatte.
Hast du eine Idee Matthias, woran das liegen kann?Angehängte Dateien
Code:#################################################################################### # (C) 2005, Matthias Schmidt, v1.1 # #################################################################################### # BS : RGB Farbsequenz 1 /rainbow # #################################################################################### # 14.1.05 SW neuberechnung bei EC2 # # 20.1.05 Modi 6, 7 und 8 implementiert, EN3=Modus # # 22.1.05 RC1 # #################################################################################### #5000|"Text"|Typ(1-4)|Anz.Eingänge|.n.|Anzahl Ausgänge|.n.|.n. #5001|Anzahl Eingänge|Ausgänge|Offset|Speicher|Berechnung bei Start #5002|Index Eingang|Default Wert #5003|Speicher|Initwert|Remanent #5004|ausgang|Initwert|runden binär (0/1)|typ (1-send/2-sbc) #5012|abbruch bei bed. (0/1)|bedingung|formel|zeit|pin-ausgang|pin-offset|pin-speicher|pin-neg.ausgang 5000|"smh@213\RGB-Sequenzer1"|1|3|"Ein/Aus"|"Dauer (min)"|"Modus (1,6,7,8,9)"|7|"R"|"G"|"B"|"-R"|"-G"|"-B"|"SW"|||||||| 5001|3|7|1|6|0 # EN[x] 5002|1|0 # Ein/Aus 5002|2|6 # Dauer 5002|3|1 # Modus 1=Rainbow # Speicher 5003|1|0|0 # Merker R 5003|2|0|0 # Merker G 5003|3|0|0 # Merker B 5003|4|0|0 # Durchlaufmerker 5003|5|0|0 # Schrittweite berechnet 5003|6|4|1 # fix 4 sec. # Ausgänge 5004|1|0|0|2 # R 5004|2|0|0|2 # G 5004|3|0|0|2 # B 5004|4|0|0|2 # 255-R 5004|5|0|0|2 # 255-G 5004|6|0|0|2 # 255-B 5004|7|0|0|2 # SW berechnet # Logik Berechnung SW 5012|0|"(EC[1] and EN[1]==0)"|"0"|""|1|0|1|0 5012|0|"(EC[1] and EN[1]==0)"|"0"|""|2|0|2|0 5012|0|"(EC[1] and EN[1]==0)"|"0"|""|3|0|3|0 5012|0|"(EC[1] and EN[1]==1) or (EC[2] and EN[2]>0) or (EC[3] and EN[3]!=0)"|"0"|""|0|0|4|0 5012|0|"(EC[1] and EN[1]==1)"|"4"|""|0|0|6|0 5012|0|"(EC[1] and EN[1]) or (EC[2] and EN[2]>0) or (EC[3] and EN[3]!=0)"|"float(768*SN[6])/float(EN[2]*60)"|""|7|0|5|0 # timer angekommen, Ende Gesamtzyklus 5012|0|"EN[1] and OC[1]"|"SN[4]+SN[5]"|""|0|0|4|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and SN[4]>=768"|"0"|""|0|0|4|0 # Bereichsprüfung #5012|1|"EN[1]==0"|"0"|""|0|0|0|0 # Modus 1 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==1) and SN[4]<256"|"SN[4]"|""|0|0|1|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==1) and SN[4]<256"|"0"|""|0|0|2|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==1) and SN[4]<256"|"255-SN[4]"|""|0|0|3|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==1) and SN[4]>255 and SN[4]<512"|"511-SN[4]"|""|0|0|1|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==1) and SN[4]>255 and SN[4]<512"|"-256+SN[4]"|""|0|0|2|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==1) and SN[4]>255 and SN[4]<512"|"0"|""|0|0|3|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==1) and SN[4]>511"|"0"|""|0|0|1|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==1) and SN[4]>511"|"767-SN[4]"|""|0|0|2|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==1) and SN[4]>511"|"-512+SN[4]"|""|0|0|3|0 # Modus 6 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==6) and SN[4]<256"|"SN[4]"|""|0|0|1|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==6) and SN[4]<256"|"0"|""|0|0|2|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==6) and SN[4]<256"|"0"|""|0|0|3|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==6) and SN[4]>255 and SN[4]<512"|"0"|""|0|0|1|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==6) and SN[4]>255 and SN[4]<512"|"-256+SN[4]"|""|0|0|2|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==6) and SN[4]>255 and SN[4]<512"|"0"|""|0|0|3|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==6) and SN[4]>511"|"0"|""|0|0|1|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==6) and SN[4]>511"|"0"|""|0|0|2|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==6) and SN[4]>511"|"-512+SN[4]"|""|0|0|3|0 # Modus 7 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==7) and SN[4]<256"|"255-SN[4]"|""|0|0|1|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==7) and SN[4]<256"|"0"|""|0|0|2|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==7) and SN[4]<256"|"0"|""|0|0|3|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==7) and SN[4]>255 and SN[4]<512"|"0"|""|0|0|1|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==7) and SN[4]>255 and SN[4]<512"|"512-SN[4]"|""|0|0|2|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==7) and SN[4]>255 and SN[4]<512"|"0"|""|0|0|3|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==7) and SN[4]>511"|"0"|""|0|0|1|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==7) and SN[4]>511"|"0"|""|0|0|2|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==7) and SN[4]>511"|"767-SN[4]"|""|0|0|3|0 # Modus 8 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==8) and SN[4]<256"|"255"|""|0|0|1|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==8) and SN[4]<256"|"0"|""|0|0|2|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==8) and SN[4]<256"|"0"|""|0|0|3|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==8) and SN[4]>255 and SN[4]<512"|"0"|""|0|0|1|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==8) and SN[4]>255 and SN[4]<512"|"255"|""|0|0|2|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==8) and SN[4]>255 and SN[4]<512"|"0"|""|0|0|3|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==8) and SN[4]>511"|"0"|""|0|0|1|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==8) and SN[4]>511"|"0"|""|0|0|2|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==8) and SN[4]>511"|"255"|""|0|0|3|0 # Modus 9 Heartbeat # min max 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==9)"|"__import__('whrandom').randint(160,255)"|""|0|0|1|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==9)"|"__import__('whrandom').randint(0,90)"|""|0|0|2|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==9)"|"0"|""|0|0|3|0 # Werte ausgeben 5012|0|"EN[1] and OC[1]"|"SN[1]"|""|1|0|0|0 5012|0|"EN[1] and OC[1]"|"SN[2]"|""|2|0|0|0 5012|0|"EN[1] and OC[1]"|"SN[3]"|""|3|0|0|0 5012|0|"EN[1] and OC[1]"|"255-SN[1]"|""|4|0|0|0 5012|0|"EN[1] and OC[1]"|"255-SN[2]"|""|5|0|0|0 5012|0|"EN[1] and OC[1]"|"255-SN[3]"|""|6|0|0|0 # Timer neustarten 5012|0|"(EC[1] and EN[1]) or OC[1]"|""|"SN[6]"|0|1|0|0
Der aktuelle Baustein im Downloadbereich 19855 sieht so aus:
Beide sind identisch an der Stelle "# Modus 9 Heartbeat"Code:#################################################################################### # (C) 2005, Matthias Schmidt, v1.1 # #################################################################################### # BS : RGB Farbsequenz 1 /rainbow # #################################################################################### # 14.1.05 SW neuberechnung bei EC2 # # 20.1.05 Modi 6, 7 und 8 implementiert, EN3=Modus # # 22.1.05 RC1 # #################################################################################### #5000|"Text"|Typ(1-4)|Anz.Eingänge|.n.|Anzahl Ausgänge|.n.|.n. #5001|Anzahl Eingänge|Ausgänge|Offset|Speicher|Berechnung bei Start #5002|Index Eingang|Default Wert #5003|Speicher|Initwert|Remanent #5004|ausgang|Initwert|runden binär (0/1)|typ (1-send/2-sbc) #5012|abbruch bei bed. (0/1)|bedingung|formel|zeit|pin-ausgang|pin-offset|pin-speicher|pin-neg.ausgang 5000|"smh@213\RGB-Sequenzer1"|1|3|"Ein/Aus"|"Dauer (min)"|"Modus (1,6,7,8,9)"|7|"R"|"G"|"B"|"-R"|"-G"|"-B"|"SW"|||||||| 5001|3|7|1|6|0 # EN[x] 5002|1|0 # Ein/Aus 5002|2|6 # Dauer 5002|3|1 # Modus 1=Rainbow # Speicher 5003|1|0|0 # Merker R 5003|2|0|0 # Merker G 5003|3|0|0 # Merker B 5003|4|0|0 # Durchlaufmerker 5003|5|0|0 # Schrittweite berechnet 5003|6|4|1 # fix 4 sec. # Ausgänge 5004|1|0|0|2 # R 5004|2|0|0|2 # G 5004|3|0|0|2 # B 5004|4|0|0|2 # 255-R 5004|5|0|0|2 # 255-G 5004|6|0|0|2 # 255-B 5004|7|0|0|2 # SW berechnet # Logik Berechnung SW 5012|0|"(EC[1] and EN[1]==0)"|"0"|""|1|0|1|0 5012|0|"(EC[1] and EN[1]==0)"|"0"|""|2|0|2|0 5012|0|"(EC[1] and EN[1]==0)"|"0"|""|3|0|3|0 5012|0|"(EC[1] and EN[1]==1) or (EC[2] and EN[2]>0) or (EC[3] and EN[3]!=0)"|"0"|""|0|0|4|0 5012|0|"(EC[1] and EN[1]==1)"|"4"|""|0|0|6|0 5012|0|"(EC[1] and EN[1]) or (EC[2] and EN[2]>0) or (EC[3] and EN[3]!=0)"|"float(768*SN[6])/float(EN[2]*60)"|""|7|0|5|0 # timer angekommen, Ende Gesamtzyklus 5012|0|"EN[1] and OC[1]"|"SN[4]+SN[5]"|""|0|0|4|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and SN[4]>=768"|"0"|""|0|0|4|0 # Bereichsprüfung #5012|1|"EN[1]==0"|"0"|""|0|0|0|0 # Modus 1 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==1) and SN[4]<256"|"SN[4]"|""|0|0|1|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==1) and SN[4]<256"|"0"|""|0|0|2|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==1) and SN[4]<256"|"255-SN[4]"|""|0|0|3|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==1) and SN[4]>255 and SN[4]<512"|"511-SN[4]"|""|0|0|1|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==1) and SN[4]>255 and SN[4]<512"|"-256+SN[4]"|""|0|0|2|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==1) and SN[4]>255 and SN[4]<512"|"0"|""|0|0|3|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==1) and SN[4]>511"|"0"|""|0|0|1|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==1) and SN[4]>511"|"767-SN[4]"|""|0|0|2|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==1) and SN[4]>511"|"-512+SN[4]"|""|0|0|3|0 # Modus 6 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==6) and SN[4]<256"|"SN[4]"|""|0|0|1|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==6) and SN[4]<256"|"0"|""|0|0|2|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==6) and SN[4]<256"|"0"|""|0|0|3|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==6) and SN[4]>255 and SN[4]<512"|"0"|""|0|0|1|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==6) and SN[4]>255 and SN[4]<512"|"-256+SN[4]"|""|0|0|2|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==6) and SN[4]>255 and SN[4]<512"|"0"|""|0|0|3|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==6) and SN[4]>511"|"0"|""|0|0|1|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==6) and SN[4]>511"|"0"|""|0|0|2|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==6) and SN[4]>511"|"-512+SN[4]"|""|0|0|3|0 # Modus 7 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==7) and SN[4]<256"|"255-SN[4]"|""|0|0|1|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==7) and SN[4]<256"|"0"|""|0|0|2|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==7) and SN[4]<256"|"0"|""|0|0|3|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==7) and SN[4]>255 and SN[4]<512"|"0"|""|0|0|1|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==7) and SN[4]>255 and SN[4]<512"|"512-SN[4]"|""|0|0|2|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==7) and SN[4]>255 and SN[4]<512"|"0"|""|0|0|3|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==7) and SN[4]>511"|"0"|""|0|0|1|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==7) and SN[4]>511"|"0"|""|0|0|2|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==7) and SN[4]>511"|"767-SN[4]"|""|0|0|3|0 # Modus 8 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==8) and SN[4]<256"|"255"|""|0|0|1|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==8) and SN[4]<256"|"0"|""|0|0|2|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==8) and SN[4]<256"|"0"|""|0|0|3|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==8) and SN[4]>255 and SN[4]<512"|"0"|""|0|0|1|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==8) and SN[4]>255 and SN[4]<512"|"255"|""|0|0|2|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==8) and SN[4]>255 and SN[4]<512"|"0"|""|0|0|3|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==8) and SN[4]>511"|"0"|""|0|0|1|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==8) and SN[4]>511"|"0"|""|0|0|2|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==8) and SN[4]>511"|"255"|""|0|0|3|0 # Modus 9 Heartbeat # min max 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==9)"|"__import__('whrandom').randint(160,255)"|""|0|0|1|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==9)"|"__import__('whrandom').randint(0,90)"|""|0|0|2|0 5012|0|"EN[1] and OC[1] and (EN[3]==9)"|"0"|""|0|0|3|0 # Werte ausgeben 5012|0|"EN[1] and OC[1]"|"SN[1]"|""|1|0|0|0 5012|0|"EN[1] and OC[1]"|"SN[2]"|""|2|0|0|0 5012|0|"EN[1] and OC[1]"|"SN[3]"|""|3|0|0|0 5012|0|"EN[1] and OC[1]"|"255-SN[1]"|""|4|0|0|0 5012|0|"EN[1] and OC[1]"|"255-SN[2]"|""|5|0|0|0 5012|0|"EN[1] and OC[1]"|"255-SN[3]"|""|6|0|0|0 # Timer neustarten 5012|0|"(EC[1] and EN[1]) or OC[1]"|""|"SN[6]"|0|1|0|0
