RGB Sequenzer von Matthias S
    k.A. wo das Problem lag, deinen Baustein importiert, den alten damit ersetzt und es geht... geil!
    Danke vielmals!
      Ich habe mir die R,G,B Werte mal noch parallel in der Visu anzeigen lassen.
      Problem ist nur, dass der B-Wert beim Start im Modus 9 auf dem letzten Wert bleibt, sprich wenn der nicht NULL ist bei mir beim Start des Sequenzers im Modus 9, dann sind die Farben entsprechend mehr oder weniger lila, durch den Blauanteil. Wenn ich den Blau Wert vorher auf NULL stelle klappt es dann.
        Schau ich mir an.
        Ich baue auch gerade eine 4fach-Sperre für RGBW. Damit kann man die Ausgabe eines Sequenzers definiert auf einzelne RGB-Insen schalten. Bei Aus werden dann auch alle Farben gelöscht.
