Webabfrage geht nicht
    irgendwie bekomm ich das ganze nicht zurechtgebastelt. kann mir da mal jemand auf die sprünge helfen.
    gruß
    andreas
    Deine Webabfrage sollte eher so ausschauen:
    Beliebige Daten
    Text: Gesamtenergie
    Beliebige Daten
    Text: 70">
    Wert als Klartext
    Text: </
    Beliebige Daten
      Schaut eher so aus, als wäre die URL falsch.
      Der Webserver oder das IP-Gerät bringt gar keine gültige Seite (auf der der Wert stehen könnte), sondern sagt, das die angeforderte Seite nicht gültig ist.
      Stimmt denn "wr1" ?
      Join smartVISU on facebook. Web: smartvisu.de.
      Dir gefällt smartVISU? Bitte spenden für die Weiterentwicklung.
        Leider fehlt der Screenshot vom Reiter "Daten" mit der IP-Adresse bzw. der Stamm-URL.
        Dann gehört vor wr1 noch ein / .
        Gruss aus Radevormwald
        Michel
          ein kleiner fortschritt
          anbei die neuen bilder, irgendwas läuft noch nicht so rund.
          in dem feld wert in klartext möchte ich das ganze einer gruppe zuordnen, welcher einstellungen muß ich da vornehmen? wie stellt man das am besten an?
          danke für eure hilfe
          gruß
          andreas
            Hi!
            Im Debug steht ja "Gesamt: 7, Work: 6" - d.h. er steigt in Zeile 6 aus, weil er den Text, den Du da suchst, nicht findet.....schau mal im Quelltext der ausgewerteten Seite nach, ob da wirklich "</" steht!
            Olaf
              Zitat von Hightech Beitrag anzeigen
              Hi!
              Es kann auch sein das "Gesamtenergie" mehrmals im Quelltext vorkommt, und er beim ersten Vorkommen dann nur bis Zeile 6 kommt.
                Klar, das kann natürlich auch sein, das wäre ja auch das gleiche, als ob ich hier in meinem Text nach "das" suchen würde und danach nach "auch"
                => dann müsste aber auch das mit den 70 2-mal vorkommen!
                Am besten mal den Quelltext hier posten, dann kann man einfacher helfen!
                  hab ich doch oben
                  hab doch oben den quelltext gepostet.
                    Ich glaube nicht das das der ganze ist....
                      Ups, hatte ich nicht gesehen... kann es sein, dass vor dem auszulesenden Wert (17) noch Leerzeichen sind? Wenn das KO ein Zahlenformat ist, könnte es auch daran scheitern?
                        und du bist sicher, dass index.fhtml richtig ist?
                        192.168.xxx.yyy/index.fhtml zeigt die Seite an?
                        EPIX
                          hier ist er komplett.
                          gruß
                          andreas
                            Lass dir mal den Wert nicht als Zahl, sondern als 14 byte Text anzeigen, da sind sicher irgendwelche Sonderzeichen drinn, die dann mit "bestimmte Anzahl von Zeichen" oder im GLE ausgefiltert werden müssen.
                              das Problem sind wahrscheinlich die 2 vorangestellten Leerzeichen...
                              width="70">
                                20</td>
                              daher so wie vento sagt: in Text ein lesen und dann umwandeln... (trim)
                              EPIX
