- √ - MDT Taster/Taster Plus BE – TA55
    KNX/EIB - √ - MDT Taster/Taster Plus BE – TA55
    ich nutze bei den MDT - Tastern die 1-Taster Jalousiefunktion. Damit nun Visu und Taster miteinander spielen, müßte die aktuelle Verfahr-Richtung in den Taster eingelesen werden. (So wie beim TS3+) Über das Langzeit - Objekt kann ich allerdings diesen Wert nicht einlesen.
    Nun hat ja MDT für 1-Taster UM - Schalter ein zusätzliches Kommunikationsobjekt (Wert für Umschaltung). Dieses Objekt fehlt für 1-Taster Jalousie.
    Hat jemand dazu eine Idee?
    vG
    Wolfgang
    Ich habe das gleiche Problem und den MDT Support angeschrieben - die haben mir direkt eine Lösung geschickt:
    Nicht "Ein Taster Jalousie" verwenden, sondern "Schalten kurz/lang".
    Dann kann man die Fahrtrichtung abfragen und zusätzlich zur Visu-Kompatibilität ist auch das "Zentral auf/ab"-Problem aus https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...notwendig.html gelöst.
    Und außerdem kann ich mit "Schalten kurz/lang" dann auch die Bedienung umkehren - meine Kunden wünschen "kurz: Fahrt" und "lang: Stop" für die alle Rolläden.
    Beim Gira ging das direkt im Plugin, beim MDT dann über den "Schalten kurz/lang"-Trick.
      Hallo meando,
      klar ... so geht's. Da hätte ich ja auch mal selber drauf kommen können. (DPT ist dem übertragenen 1-Bit Wert ja egal )
      vG
      Wolfgang
