hab ein kleines Problem hab 1 Dachfenster mit Motor und Rollo
Rollo und Motor sollen stoppbar sein.
geschalten über Merten 1 fach Taster und 8 fach Jalousieaktor
Parameter Aktor und Taster für Dachfenster und Rollo sind jeweils als Jalousie eingestellt.
Mein Problem: das Fenster fährt nur los wenn man die linke Taste des Taster lang drückt,
um das Fenster dann anzuhalten muss man die linke Taste wieder kurz drücken (Motor fährt in die andere Richtung) und dann wieder einen langen Tastendruck ausführen dass das Dachfenster anhält.
(das selbe gilt für den Rollo der auf der rechten Taste programmiert ist)
Welche andere Lösung gibt es hierfür das ein kurzer Tastendruck zum anfahren und dann ein langer Tastendruck zum anhalten des Dachfensters reicht.
Mit freundlichen Grüßen
J.Raab
J.Raab
