B.E.G PD11 Master - Slave Funktion
    Hey Leute,
    ich glaube ich sehe so langsam den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr oder verstehe einfach die Logik von BEG nicht.
    Ich möchte zwei Präsenzmelder (PD11 Flat DX) als Master und Slave einrichten. Kann mir jemand auf anhieb sagen, welche Gruppenadressen wo belegt sein müssen und wie die Einstellungen bei den Präsenzmelder zu machen sind ?
    Master:
    image.png​
    Slave:
    image.png​
    Danke im voraus
    Zuletzt geändert von smartysmart; 10.03.2024, 20:16.
    Gruppenadressen sind OK so.
    Beim Salve die Sperrzeit auf weniger als die Hälfte der Nachlaufzeit vom Master stellen
    Mehr gibt's nicht zu tun.
      Danke ollu77
      Ganz komisch nach dem 3-4 mal hoch laden der Programmierung scheint es nun zu funktionieren.
      Nachlaufzeit ist 2min
      Sperrzeit war 10sek - habe die Sperrzeit auf 50sek gestellt.
      Und ich glaube ich bin vor dem Screenshot beim Reset in der Zeile verrutscht.
      Naja - ist einfach spät ich denke es passt nun, werde es beobachten.
        Beim Slave zyklisches Senden des EIN Zustandes und bei AUS nix senden. Nachlaufzeit Slave max 1/2 Nachlaufzeit Master. Auswertung der Bewegung/Präsenz helligkeitsunabhängig am Slave.
        Signal vom Slave geht per eigener GA an den Master, "Nebenstelleneingang".
        fertig.
          danke schon mal für die Hinweise hier, die auch mir geholfen haben. Ein kurzes Thema hätte ich aber noch in Bezug auf die PD11 Parameter.
          fertig.
          Eine kurze Frage zum Halbsatz "[...] und bei AUS nix senden." Entweder bin ich blind oder diese Einstellung gibt es beim PD11 nicht. Weiß du wie/wo ich das parametrisiere, dass nur Ein geschickt wird?
          Bislang hab ich das "nur" folgendermaßen parametrisiert:
          Master - Nachlaufzeit: 3 Minuten
          Master - Zyklisches Senden deaktiviert
          Slave - Nachlaufzeit: 3 Minuten
          Slave - Sperrzeit: 1 Minute
          Slave - Zyklisches Senden aktiviert / 30 Sekunden
          Die Gruppenadressen ähnlich zum ersten Beitrag.
          ChiTown
            OK wenn der PM da keine getrennten Parameter für das zyklische senden AN/AUS hat dann bekommst halt durchgehend auch die AUS Telegramme gesendet. Bei einer Nachlaufzeit von 3 Minuten am Master genügen aber auch 90 Sekunden Zykluszeit am Slave. Da musst nicht alle 30 Sekunden die Telegramme senden, Statuswechsel werden ja sofort gesendet.
            Am Master musst halt nur so einstellen das er bei AUS am Slave nicht selbst direkt AUS macht auch wenn er selbst noch Bewegung sieht. aber das das interne Signal mit dem Slave-Signal verODERt wird ist eigentlich Standard.
              -> Hab das jetzt mal entsprechend angepasst.
              ​ Es gibt Kommunikationsobjekte für den "Slave-Eingang" am Master und einen entsprechenden "Slave-Ausgang" am Slave. Ich hoffe, dass der Master diese Logik automatisch abbildet. Werde ich aber mal testen.
              DANKE!
