wir bauen bei uns im Betrieb eine Sanitäranlage um.
Diese wird mit KNX nachgerüstet. Folgende Anwendungen kommen mir dazu in den Sinn. Gibt es von euch noch Ideen dazu?
Gibt es evtl. noch etwas sinnvolles, was man machen könnte.
- Spülung der 5 nebeneinanderliegenden Urinale über ein gemeinsames Magnetventil, angesteuert durch einen KNX Präsenzmelder in der Decke
- Zugleich eine zeitgesteuerte Zwangsspülung der Urinale nach 24h wenn keine Bewegung in 24h an den Urinalen erkannt wurde
- Licht über KNX mit Nachlaufzeit. Auslösung durch KNX Decken Präsenzmelder
- Abluft über Rohrventilatoren wenn Bewegung erkannt wird (oder besser über einen VOC Sensor?) mit Nachlaufzeit von x Minuten
- Heizkörper über thermischen Stellantrieb an Heizungsaktor und KNX Temperatursensor in den Räumen (vielleicht von einem KNX Präsenzmelder mit Temperaturmessung)
- KNX HF Melder der durch Toilettenwände schauen kann, um Personen in einer Kabine zu erkennen und denen nicht das Licht abzuschalten
- per Sprachansage auf das Händewaschen hinweisen, wenn eine Toilette benutzt wurde aber das Handwaschbecken nicht
. Wäre über einen Durchflusssensor an den Waschbecken machbar (nicht Ernst gemeint)
