Haustür öffnet eigenständig
    KNX/EIB Haustür öffnet eigenständig
    habe das Problem, dass das Automatikschloss der Haustür die Tür gelegentlich eigenständig öffnet.
    Es handelt sich um eine Haustür des Herstellers Pirna. Verbaut sein soll: Armo Comfort Electro Verriegelung mit Fingerscanner Securo 1.0, Elektrischer Türöffner mit Tagesfalle und Kablage 10-24v AC/DC. Das Ganze hängt an einem Mean Well Netzteil 10.8-13.8v, Max. 2A, Max. 24w, Input 100-240v AC 0,88A 50/60Hz, Output 12V=2A. Das Netzteil wird über den MDT Schalaktor AKS 1216.03 als Schaltimpuls, Betrieb als Schließer mit Impulszeit 1,5 s angesteuert. Die Funktion wird aber derzeit nicht genutzt bzw. ist auch noch nicht auf einem Glastaster o.Ä. hinterlegt. Monitoring über ETS erbrachte keine Aufzeichnung. Auch nicht, wenn die Tür direkt am Schaltaktor geöffnet wurde. Fingerscanner funktioniert problemlos.
    Konnte bislang kein Muster erkennen wann und warum bzw. wodurch das passiert. Vielleicht hat hier jemand eine Idee?
    Besten dank für eure Rückmeldungen!
    Gruß Ferdi
    Hi Ferdi,
    nur eine Verständnisfrage: Schaltest Du den Netzteil Eingang oder Ausgang, Sprich 240V AC oder 12V DC ?
    Andreas
    Gruß Andreas
    2 x ITT, Elsner Suntracer und Temperatursensor, viele Hager-Teile und noch ein paar ABB Binäreingänge
      Ich würde jetzt die KNX Verbindung trennen um zu erkennen, aus welchem „System“ der Fehler kommt.
      Viel Erfolg Florian
        Also wenn ich es richtig verstanden habe Eingang 230 v AC.
        War eine Weile getrennt und die Tür ist nicht mehr selbstständig aufgegangen. Hab die jetzt mal wieder auf den Schaltaktor gelegt. Zentralfunktion ist rausgenommen.
          Ist beim Aktorkanal irgendeine Zentralfunktion aktiviert?
            Nein keine Zentralfunktion.
            Türhersteller wird die Komponenten mal austauschen. Mal sehen ob´s dann weg ist.
              Verlink doch mal die Anleitung vom Schloss/öffner
                Eine Zeichnung wäre super was wo ist und wie schaltet.
                Wo ist denn das 24V Netzteil.
                In der Verteilung oder an der Tür?
                Und wo wurde der KNX Verbindung getrennt?
                Im Verteiler oder woanders?
                  Was genau schaltet der Fingerprint? Die gleiche Leitung wie der KNX Aktor? Eine Zeichnung könnte die Antwort sein.
