Uwe danke für den Link, aber Makki war so nett und hat mir in der Zwischenzeit die PDB per Mail geschickt.
Ich habe mittlerweile ein wenig in den Parameteren gewühlt und ich denke ich kann den BinEingang N263E11 als Impulszahler verwenden.
Werd Ihn mir morgen gleich bestellen, wenn er da ist werde ich das Ergebnis berichten.
Nochmal an alle Vielen Dank für euere Hilfe
- √ - Logikbaustein: Energiezähler
nochmal wegen der Gesamtproduktdatenbank von Siemens,
ich habe hier:
http://cache.automation.siemens.com/...chmaske_00.htm
die Gesamtdatenbank vom 01.01.07 und auch 01.01.06 geladen,
es ist dann eine Zipdatei nur wenn ich diese mit WINRar od. WinZip öffne,
kommt als eine Fehlermeldung: ungültiges Archiv.
Wie schon gesagt ein direktes Umbennen in .vd2 oder .vd3 bringt dann beim importieren in der ETS eine Fehlermeldung.
Ich blick das jetzt nicht mehr? Kann das jemand nachvollziehen?
Oder hat evtl. jemand eine funktionierende Siemens Gesamtdatenbank?
Danke für eure Tips
danke für den Link, hatte es zuvor auch schonmal mit .vd2 versucht aber bisher ohne Erfolg.
Jetzt ging es aber auch bei mir!?
Und was meint Ihr, hat der Eingang die Vorraussetzung für das einsammeln der S0-Impulse?
Hat evtl. schonmal jemand von euch diesen als Zähler eingesetzt?
Also bei mir funktionierts problemlos. VD2 Datei runterladen und importieren. Warum anderst du die Endung auf VD3? Evtl. ist dies das Problem.
EDIT: Sorry habs gesehn, du hast es auch mit VD2-Endung versucht. Seltsam! Mit welchem Browser hast Du runtergeladen?
HIER habe ich die VD2 Datei runtergeladen...
ja ich habe von der Gesamtdatenbank das .zip auf .vd3 geändert und dann kam diese Meldung
Ich hatte auch die einzelne Produktdatenbank runtergeladen (.vd2) und versucht diese so und auch mit der Endung .vd3 zu importieren jedoch mit dem gleichen Ergebnis.
Du hast schon das Zip in vd3 geändert und nicht die im zip enthaltene vd2, oder?
ja die Endung ist .zip.
wenn ich das Archive mit WinRar öffne, ist darin eine .vd2 Datei
nach Änderung in.vd3 kommt beim Import die angehängte Meldung,
diese erscheint auch wenn ich die Produktdaten einzeln runterlade und importieren will.
Ein Gast antworteteWelche Endung hat die Datei? .zip? Benenne sie mal nach vd3 um.
da ich noch eine paar mehr Eingange benötige, habe ich mir den
Siemens EIB-Binareingang 16-fach 12-230 V AC / DC N 263E11 REG ausgeguckt.
Wenn ich es richtig verstanden habe, kann der Bin. Eingang 8/16/32 Bit Impulszahlung und
sendet auf Abruf oder in parametrierbaren Abstanden den Zahlwert auf den Bus, also könnte ich damit mein Vorhaben realisieren, oder?
Hat irgend wer die Produkdatenbank für die ETS3 von dem Teil? Hab schon versucht die bei Siemens runterzuladen,
aber irgendwie meckert dann mein Entpacker (WinRar), von wegen unbekannte Endung...
Eigentlich jeder halbwegs aktuelle. Bei mir L&J BE9FU.
Hast Du da einen Tip welcher BinEingang das kann?Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen...BinEin mit Zählerapplikation verwenden
Hallo Volker,
ja, kenne ich, da steht aber nix über die Ausgänge, die ich angesprochen habe.
Micha
zu dem Baustein hätte ich noch ne Frage. Leider habe ich keine detailierte Anleitung dazu gefunden und daher habe ich noch nicht ganz verstanden was die Ausgänge
- Counter (Abgleich)
- Zählerstand (Gesammt/Abgleich)
genau bedeuten
Eingang Zählerstand Abgleich habe ich so verstanden, daß man hier per Werteingabe den "echten" Zählerstand vorgeben kann und somit der Visu-Zählerstand gleich dem mechanischen Zähler ist (richtig?)
Vermutlich verstehe ich es wenn ich die Werteingabe mal programiere, wenn mir aber einer vorher auf die Sprünge hilft wäre es nett.
Micha
