Schaltaktor Impuls
    Schaltaktor Impuls
    gibt es eine Möglichkeit einen Kanal der Gira Schaltaktoren (5030 00) auf eine Impulsschaltung zu paramatriesieren?
    Mein Garagentorantrieb benötigt jeweils einen Schaltimpuls für Auf- bzw Zu.
    Wenn ich das über die normale Schaltaktorkonfiguration realisiere muss ich immer zweimal tippen bis das Tor öffnet bzw. schließt.
    Ich könnte das ganze bestimmt auch über eine Logik lösen, aber nativ in KNX wäre mir lieber.
    Derzeit nutze ich Homeassistant als Logikserver....
    Ohne jetzt ins Datenblatt geguckt zu haben, würde ich mal stark davon ausgehen, dass der Aktor eine "Treppenhausfunktion" unterstützt. Also quasi die Funktion eines Zeitrelais. dort stellst du die Zeit dann so kurz ein wie es geht.
      hat der Aktor nicht sogar eine Garagentor Funktion wenn er als Schaltaktor eingestellt ist.
      Sollte in der Anleitung zu finden sein.
      Grüsse Gregor
        Grüsse Gregor
        Stimmt, sollte er - zumindest gemäß Produktbeschreibung.
        ​Leider finde ich in der ETS keine passende Einstellung und auch in der Technischen Dokumentation ist eine Garagen- oder Türöfnerfunktion nicht näher beschrieben.
        @zeo101​: Die Treppenhausfunktion ist natürlich eine gute Idee, Danke!
        This gallery has 1 photos.
          Wenn die Treppenlichtzeit bis in Bereichen von ms oder auch auf 1 s Einstellbar ist, dann ist das schon des Rätsels Lösung.
          Und dann kann man ein und der selben Funktion auch gern mal drei verschiedene Namen geben im Datenblatt.
            LHB2022 ​
            Die einstellbare kürzeste Zeit ist 1 Sekunde mit "Treppenhausfunktion". Damit sollte es doch funktionieren
              Kann ich bestätigen, bei uns läuft es mit 1-Sekunde-Treppenhausfunktion bei einem Hörmann-Antrieb
              KNX, openHAB 4.3, EibPC²
                Kannst du nicht einfach am Taster Zustand senden einstellen, dann wird die 1 beim Drücken gesendet und die 0 beim Loslassen.
