Systemzeit (UTC) Zeit beim X1 abrufen
    X1 Systemzeit (UTC) Zeit beim X1 abrufen
    leider bekomme ich keine Systemzeit (UTC) abgerufen. In der ETS finde ich beim X1 dazu auch nichts.
    image.pngKann mir hierzu einer Weiterhelfen?
    Viele Grüße​
    Wie hast Du denn den X1 in der ETS parametriert? Hast Du eine GA auf die der X1 die Zeit senden soll? Was sagt da der Busmonitor? Ist der NTP im X1 korrekt eingestellt?
      also die Uhrzeit ist auf eine GA gesetzt, bspw für Mdt glastaster Uhrzeit anzeigen lassen. Die Uhrzeit ist korrekt.Auf dem Busmonitor wird die Uhrzeit aktualisiert, aber ich hätte gerne die UTC Zeit zusätzlich.
      Zuletzt geändert von oesi; 07.04.2024, 11:30.
        ein paar Hinweise stehen im Beitrag Gira X1 Zeitgeber
          hat jemand zwischenzeitlich eine Lösung für das "Problemchen" ??
          Bei mir kommt nach dem Start des X1 hier einmalig eine Zeit (Quasi Zeit letzter Start), danach aktualisiert sich die Zeit nicht mehr.
          Ich hab schon div. Dinge probiert, (Häckchen bei KNX-Integration und Sende/Rückmeldeadresse eingetragen, GA verbunden) aber ich bekomme hier keine Zeit angezeigt...
          Ich würde die UTC gern dazu verwenden umd für andere Anwendungen (Tibber, Solcast, etc...) von Ortszeit automatisch auf UTC umzurechnen...
            Also mein X1 sendet jede Minute Zeit und Datum. Bin jetzt nicht am Rechner, aber das war irgendwie einfach. Ggf. auch mal im GPA schauen, ob man das da einstellen kann.
            Gruß Bernhard
              im GPA läßt sich das Logfile vom X1 einsehen; hoffentlich mit einem guten Hinweis wo es klemmt
                Muß man wahrscheinlich wieder über ein Logikblatt lösen. Eingang Gerätedatenpunkt mit Trigger 1 min, Ausgang GA UTC Zeit.
                  ok... Danke für den/die Hinweise...
                  die Ortszeit kommt wie von willisurf beschrieben sauber mit einer Zykluszeit von 1 Minute...
                  Man muss aber dazu sagen, das ich die Info auch auf den KNX-Bus an meine Anzeige-Taster leite und dort die Uhrzeit angezeigt wird.
                  Nur die UTC will nicht... Ich werde mal das mit dem LogFile und dem Umweg über den Datenpunkt + Trigger probieren...
                    UTC will nicht
                    Nur aus Interesse: Wozu benötigst Du die UTC-Zeit?
                      Glaub ich habs gleich, der X1 liefert nicht DPT. 10.001 sondern 19.001, teste gleich.
                      In der Hilfe von Gira falsch beschrieben.
                        So, hier des Rätsels Lösung:
                        Wenn man jetzt die reine UTC Zeit braucht gibts bestimmt nen Baustein der aus 8 byte die 3 byte Zeit rausrechnet, aber da bin ich raus. Hast du was parat oder ne Idee willisurf?
                        Zuletzt geändert von Punker Deluxe; 16.10.2024, 16:49.
                          Aufgefallen ist es mir als das Logikblatt bei der Prüfung rumgemeckert hat das Eingang Datenpunkt nicht mit DPT Ausgang verbunden werden kann.
                          Merk ich mir mal wenns bei mir selber oder auf Arbeit mal klemmt.
                            Sorry arbeite nur mit Ortszeit, mit UTC mache ich nichts
                            Gruß Bernhard
                              Hätte ja sein können das man mit Formelberechner oder irgendwas da machen kann. Wer waren alles die Bausteinersteller im Forum? Irgendwer hatte da was glaub ich. Habs auch noch nie gebraucht, aber wer weiß...
