MDT Glas Touch Smart Plus
  • phteven
    Gibt es evtl. schon Neuigkeiten zum Release Datum? Wir möchten gerne Ende September in unser Haus einziehen und an einer zentralen Stelle würden wir gerne den Glas Touch Smart Plus installieren Wenn das unrealistisch ist würde ich so noch einen anderen Taster besorgen.
  • beauty
    Also mich stört das auch sehr das keine Näherungssensoren verbautt werden. Das hätte ich mir auch für den GT2 gewünscht.... aber da ist MDT sehr resistent.
  • ur63
    Zitat von tomjones88 Beitrag anzeigen
    MDT von anderen Herstellern abheben möchte und der Sensor nicht gefragt sei".
    Ma kann sich ja nicht nur positiv abheben. Und ausserdem, was sollte man dem Kunden sonst antworten, ohne gleich einen Diskussionspunkt zu eröffnen? Marketing strategy is sacred...
  • tomjones88
    Zitat von roel Beitrag anzeigen
    RogKar: will the device have a proximity sensor
    RogKar Das Feedback zum Näherungssensor gab ich auch bereits auf dem Messestand der L&B.
    Als Antwort erhielt ich die Aussage "Das Gerät wird keinen Näherungssensor erhalten, da sich MDT von anderen Herstellern abheben möchte und der Sensor nicht gefragt sei".
    Ich finde es sehr schade, dass MDT einen Sensor ablehnt, der wenige Cent kostet und bei anderen Herstellern Standard ist.
    Die Entscheidung kann ich nicht nachvollziehen.
    Ein Näherungssensor ist eine extrem praktische Komfortfunktion, spart Strom und erhöht die Lebenszeit des Displays.
  • Gehetzter
    Schade, war eben richtig gehyped, aber es gibt ja noch nicht mal eine Applikation zum stöbern...
    Ist der Preis bei Voltus deshalb so weit unter dem Listenpreis oder wird der wohl so bleiben?​
  • Punker Deluxe
    Ach menno, gerade erst entdeckt... ja der gefällt mir schon mal.
    Suche hiermit ein Forumsmitglied mit 3D Drucker der ne Schutzhülle erstellt. Ich nehme bitte matt schwarz.
  • roel
    bambam yes, I've just recently done a LS touch, and indeed, was not really impressed by the responsiveness of the touchscreen. Touches seem to work just fine, but the swiping doesn't always work the first time.
    The user interface itsself leaves room for improvement as well, you're right. I'd love to see a more flexible screen saver configuration and instead of the complex menu and area's, just a few "favourites" pages that you can swipe left or right. What would be even better is a combination of a touchscreen with phyiscal buttons, such as the Ekinex (which I never personally used, but have looked at more than once). Also, it's annoying that you can't cancel warning messages by sending a no-alarm telegram, you actually have to confirm it on the display itsself.
    But the LS touch's look is great, especially in an all LS990 implementation. And customers love a touch screen - at least at first ;-).
    db35knx I've enabled my DM feature.
  • db35knx
    Hi roel ; can you DM me please? I tried to send you a message, but your DM is not activated. Thanks
  • bambam
    Hi roel, have you ever used one Jung LS Touch? Or do you just like the look?
    I was really disappointed about the slow and non-reproducible reaction of the touchdisplay. Also the menu and usability is not really easy to use.
  • roel
    RogKar: will the device have a proximity sensor and can it be completely dimmed and brought back to life through bus objects? The latter would be required for installation in a bedroom, where putting the room into a sleeping scene would require the device to become completely dark. When approached, the screen should then turn back on temporarily, preferably through a bus object as well so that exact timing can be controlled. Alternatively, the device could turn back on when touched (but without executing whatever was touched), as long as it can be turned back off after a certain amount of time, either internally or externally.
    Also, it would be great to have access to a (preliminary) version of the ETS product database, to see if the application would fit specific use cases. Currently deciding between either using 5 Jung LS touch displays or waiting for your product in a project. I'm willing to wait if the MDT can do what I want. But if it can't, there is no need to wait and I can just go ahead and order the Jungs.
  • RogKar
    Hallo Dirk,
    Schaltuhren sind in der 09/24 Version nicht vorgesehen. Die LED’s sind über KO‘s separat ansteuerbar.​
    Besten Gruß,
    Roger
  • Ahrensfd
    Hallo RogKar,
    ich habe mir bei Voltus schon welche der GTS Plus bestellt und freu mich sehr darauf sie zu erhalten.
    Ist ggf. auch eine Implementierung von Schaltuhren wie in der Bedienzentrale denkbar ?
    Auch würde ich gerne das umlaufende RGB Led-Licht als Ampel für die Luftqualität nutzen.
    Sind die RGB Led´s so über entsprechende KO´s ansprechbar ?
    Dirk
  • RogKar
    Update GTS:
    . Produktion & Auslieferung startet 9/24
    . Feedback von der Messe wurde eingearbeitet
    . GTS wird "Data Secure" sein
    Die Verzögerung gegenüber der LB24 Ankündigung wurde notwendig da wir noch weitere Verbesserungen in Soft- und Hardware umsetzen werden, ebenso wie das Produkt gleich vom Start weg Data Secure ausliefern.
    Beste Grüße aus Engelskirchen,
    Roger
  • Beleuchtfix
    Meine Erfahrung ist, dass neue Geräte, die auf der L&B gezeigt werden nie zum angekündigten Zeitpunkt auf den Markt kommen und ich mich immer freue, wenn sie unter dem Weihnachtsbaum schon zu finden sind
    Gruß Florian
  • jcd
    Das war nicht marketinglastig, das war schlichtweg falsch.
    Meine explizite Frage nach: "Gibt es einen Slider für Rolladen" wurde mir mit "Nein, nur wie man hier sieht." beantwortet.
    Zu dem Zeitpunkt kannte ich den Produktflyer, wo genau der dargestellt ist, noch nicht.
    Die Touch-Erkennung funktionierte nicht gut, der Reaktion fehlte es an "Schwuppdizität". Jeder normale Marketing-Mensch wäre dann eigentlich nicht müde geworden pausenlos daraufhinzuweisen, dass das noch nicht final ist und da ganz viel verbessert wird. Vielleicht hatte ich dann Pech und habe den Azubi erwischt?
