MDT Glas Touch Smart Plus
  • ertciy900
    Meine Meinung zu MDT hat sich auch geändert, waren auf einem gutem Pfad und innovtiv, leider zeigen sich mehr und mehr Probleme mit den Produkten und preislich ziehen andere nach! Schwenke in Teilen wieder auf anderes um!
  • db35knx
    Danke für Euer feedback und input, wie immer ist es sehr willkommen und wird gerne berücksichtigt. Auch für den GTS wird es weiterhin updates und upgrades geben, schickt uns bitte also gerne weiter Eure Anregungen
  • boonkerz
    Ja Leider
  • campino
    Ich habe so langsam das Gefühl dass die Software keinen großen Sprung mehr machen wird. Irgendwie hatte ich da anfangs andere Erwartungen und Vorstellungen. Sie funktionieren mehr oder weniger…aber mehr auch nicht.
  • Alloc
    Sieht dann auf dem Schreibtisch auch nicht soooo toll aus
    Hatte ja ne Weile nach so einem textilummantelten Kabel gesucht, wie es beim HogTec Gehäuse für den GlasTaster verbaut ist. Aber in vieradrig habe ich da leider nichts gefunden (generell ist die Auswahl im Bereich vieradriger Steuerleitung bei den Mantelfarben gefühlt nicht soooo pralle ... grau war noch das Beste, was ich da gefunden habe ).
  • r4id
    Cool, danke fürs Teilen!
    Wieso ist das Kabel nicht grün? 😉
  • willisurf
    Zitat von Alloc Beitrag anzeigen
    Exemplar das ich habe in dem aktuellen Softwarezustand nicht in der Wohnung verbaut wird
    Ui, krasses Statement. Aber ich kann es verstehen.
  • Alloc
    Da ich bisher kein Tischgehäuse für den GTS finden konnte (und das eine Exemplar das ich habe in dem aktuellen Softwarezustand nicht in der Wohnung verbaut wird ) hab ich mir mal selbst eins entworfen.
    Ist erst mein drittes 3D CAD Design, so bitte nicht hauen
    Front 60° geneigt gegen Untergrund, so wie auch das Tischgehäuse von HogTec für den MDT GlasTaster. Das Kabel muss man hinten erst ohne Stecker durchs Loch führen, danach gibts dann innen unten Klemmstellen, die das Kabel festhalten:
    Der GTS selber wird an der Front direkt eingesetzt. Links sind zwei Aussparungen für die beiden mitgelieferten Metallstangen, so dass die Magnete des GTS dort zumindest einen gewissen Angriffspunkt haben (hier könnte man sicher stattdessen auch Metallplättchen oder Magnete einplanen, aber so braucht man keinerlei Teile extra ).
    Das aktuelle Design der Kabelzuführung und Halterung sind auf 4,2 mm Außendurchmesser ausgelegt (habe ein Lapp Kabel LiYY 4x0,25mm² verwendet), kann aber - in gewissem Rahmen - durch eine Variable im Design geändert werden.
    Gedruckt hab ich es auf der Frontplatte liegend in PETG, PLA als Stützstruktur (fürs einfache Entfernen). Sind 113g für das eigentliche Gehäuse, überlege selber noch, ob ich noch Stahlkugeln reinkippe für etwas mehr Gewicht. Bisher geht es aber ganz gut. Unten drunter habe ich gegen das Rutschen eine Gummimatte (gerillt, greift meines Erachtens besser als glatt) angebracht. (Amazon-Link).
    Bei Interesse und falls ich was vergessen habe einfach fragen
    Dateien können hier gefunden werden: https://cloud.illy.bz/d/19c5c8bed16b4a859032/
    .step / .3mf zum selber Drucken, .FCStd ist das CAD Design in FreeCAD.
    Die Version endend mit "-Flach" habe ich nur mal spaßeshalber entworfen, aber nicht getestet!
    LG,
    Chris
    PS: Die Flach-Version hat den Hintergrund, dass man bei nur 40° gegen Tischplatte noch leichter/"intuitiver" mehr Druck aufbringen kann, weil man dann mehr gegen den massiven Untergrund drückt statt "parallel" dazu. Wie gesagt, bisher geht es bei mir auch so ganz gut, aber ist sicher auch eine Option.
    Zuletzt geändert von Alloc; 21.10.2026, 11:03.
  • rolfbive
    Incorrect posting
    Zuletzt geändert von rolfbive; 18.09.2026, 12:32.
  • dreamy1
    Bei mir macht das das VC Easy II, vereint beides plus kleine Visu :-)
  • Aandy
    Hast du wirklich nirgendwo ein IP-Interface oder sowas das mit einem NTP-Server reden kann und ein Datum und Uhrzeit regelmäßig auf den Bus blasen kann?
  • louis
    oh man, ich Trottel habe vergessen, dass man die Uhrzeit und das Datum dem Panel ja auch erstmal über die Einstellungsseite mitteilen muss.
  • louis
    Moin zusammen,
    kann es sein das der Glas Touch nach dem Update auf auf 1.2.6 im Masterbetrieb der Zeitschaltuhr keine Werte mehr sendet?
    Kann das hier jemand bestätigen?
    Auch stellen sich weder das Datum noch die Zeit automatisch ein.
    Sven
  • Alloc
    Zitat von campino Beitrag anzeigen
    Es gibt jetzt eine neue FW 1.2.6. Was sich geändert hat, weiß ich nicht, habe es nur zufällig über die Update-App gesehen.
    Changelog ist inzwischen aktualisiert: https://www.mdt.de/fileadmin/user_up..._MDT_CL_DE.txt
  • Alloc
    Hi Ingo, generell empfiehlt es sich schon, bei Problemen direkt mal den MDT Support anzuschreiben. Oft wird einem da geholfen - zumindest wird man dir sagen können, ob das so normal ist (und ob/was du da machen kannst) oder ob das wirklich ein Bug ist.
