DALI Gateway Twin plus N 141/21
    KNX/EIB DALI Gateway Twin plus N 141/21
    habe ein Problem mit DALI Gateway Twin plus N 141/21 von Siemens.
    Das Gerät zeigt Fremdspannung auf dem DALI Bus an, kann keine Fremdspannung feststellen.
    Hat jemand eine Idee, wie ich da weiter vorgehen kann?​
    Neues Problem oder plötzlich bei einer Altanlage?
      die Beleuchtungsanlage wurde auf DALI umgebaut:
      die Relais und Schütze wurden demontiert, die DALI Steuerung und Leuchten sind neu, die Verkabelung und die Taster wurden übernommen.
        Das heißt, bei vom DALI-GW abgeklemmten Drähten an den Drähten Spannung gegeneinander und gegen PE gemessen?
        Gruß Andreas
