habe ein Problem mit DALI Gateway Twin plus N 141/21 von Siemens.
Das Gerät zeigt Fremdspannung auf dem DALI Bus an, kann keine Fremdspannung feststellen.
Hat jemand eine Idee, wie ich da weiter vorgehen kann?
die Beleuchtungsanlage wurde auf DALI umgebaut:
die Relais und Schütze wurden demontiert, die DALI Steuerung und Leuchten sind neu, die Verkabelung und die Taster wurden übernommen.
Das heißt, bei vom DALI-GW abgeklemmten Drähten an den Drähten Spannung gegeneinander und gegen PE gemessen?
Gruß Andreas
Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder Deutsche Version im KNX-Support.
