stromversorgung mit akku
    hallo liebe gemeinde.
    ich wollte mal fragen (suche hat nichts gefunden) wie sinnvoll es ist eine stromversogung mit akkuunterstützung zu kaufen.
    mfg marcel
    Kannst Du mit dem Bus etwas anfangen, wenn der Strom ausgefallen ist?
      Der Sinn würde höchstens darin liegen, wenn nur die Sicherung der Bus Stromversorgung abgeschaltet hätte, dann würde der Bus aus dem Akku versorgt. Dazu müsste dieser Zustand jedoch auch überwacht und gemeldet werden können, so dass nach der Ursache der Auslösung der Sicherung gesucht werden kann.
      Wenn die Auslösung auf einem defekt der Stromversorgung beruht, schiebt der Akku die Zeit bis zum endgültigen Ausfall hinaus.
      Eine zweite Möglichkeit ist, wenn eine Ersatzstromversorgung existiert, dann überbrückt der Akku die Zeit bis diese angesprungen ist, aber wer hat sowas schon?
        Ich würde immer den Weg über eine eigene USV gehen. Denn hier kann neben dem KNX auch noch weitere Verbraucher betrieben werden, wie Dachfenster, Homeserver, ISDN, etc.
        Sinnvoll ist zunächst festzulegen, wie ein Stromausfall behandelt wird und welche Schaltfolgen ablaufen. Beispielsweise, Dachfenster ZU, Markise Einfahren, Meldung absetzen, Geräte abschalten, etc.
        Anhand des nötigen Strombedarf und der Zeit kann eine USV berechnet werden und damit das Haus gezielt in einen sicheren Modus fahren.
          das ganze haus läuft nicht auf usv. das ist mir kostspielig. ich bin unschlüssig über den einsatz einer spannungsversogung mit akku.
          genauer gesagt geht es um dieses produkt von abb:
          SU/S 30.640.1
          eibmarkt.com - Unterb.EIB-Spannungsvers. 640mA REG SU/S 30.640.1
          daher fragte ich ja. ich gehe davon aus das das teil dann eine meldung absetzt. somit weieß ich das was nicht stimmt. ob dann nun das ganze haus weg ist oder nur ein teil lässt sich ja dann vor ort klären.
            Wie schon beantwortet: *Nur* den Bus bzw dessen Spannungsversorgung abzusichern hat einen sehr begrenzten Mehrwert.
            In Kombination damit noch andere Verbraucher abzusichern (bereits erwähnte + z.B. Notlicht, Garagenöffner) macht dagegen sehr viel Sinn. Dafür muß man nicht das ganze Haus mit der USV versorgen sondern den jeweiligen Verbaucher. Das sollte bei einer typischen KNX-Installation keinen großen Aufwand darstellen, da die meisten Verbraucher ja sowieso (zur Verwendung an Aktoren) sternförmig in die Verteilung laufen.
            Ich habe bei mir z.B. insgesamt 3 USVen im Einsatz (zwischen 750VA - 1500VA):
            - geschäftlich (Zweck: geschäftliche Server bei Stromausfall gesichert herunterfahren)
            - privat (Zweck: private Server bei Stromausfall gesichert herunterfahren, Basisfunktionen wie Telefon und Internet (Fritzbox) etwas überbrücken)
            - KNX (sichert die Spannungsversorgung des Bus, Wiregate und eine Lichtquelle pro Etage (jeweils LED < 10W)
              Und zwar nicht nur in der Anschaffung, sondern auch langfristig im Verbrauch. Eine USV hat NICHT 100% Wirkungsgrad. Die Verheizen immer einen Teil vom Strom!
              1. Glauben oder wissen?
              2. Wohin?
              Das macht nur Sinn wenn die ganze Meldekette per USV abgesichert ist.
              Das zeigt auch das weitere Problem: Du musst bei der USV auf die RCDs und Sicherungen aufpassen.
              D.h. eine zu nehmen, die den Bus und die Meldekette (z.B. Wiregate und Fritz!Box) absichert und da drüber die Markise einzufahren wird meist nicht gehen: die Markise hängt typischer Weise an einem RCD für außen, die kritische Infrastruktur (KNX Spannungsversorgung, Meldekette) an einem anderen.
