Gira Homeserver 4.12 und Modbus
    HS/FS Gira Homeserver 4.12 und Modbus
    Moin in die Runde,
    ich hab ein Problem mit dem HS4 und dem Modbus-baustein.​
    Ich möchte gern meine Lüftung übers Tab einschalten und schick über ne Taste 1 auf die GA welche den Modbus Baustein zum schreiben triggert.
    Funzt auch alles Top... Nur morgen nicht mehr.
    Dann mus ich den HS neu starten und alles läuft wieder wie es soll.
    Irgendwann scheint also die Modbus TCP Verbindung flöten zu gehen und kann erst nach nem Neustart wieder hergestellt werden.
    Jemand zufällig ne Idee was das sein könnte?
    Zuletzt geändert von andreemuehle; 21.04.2024, 19:21.
    Wenn du das Bild noch kleiner machst, dann erkennt man noch weniger. Evtl liegt es daran?
        so jetzt hab ich das auch mit der Bildgröße gecheckt....
          -UPDATE-
          laut GIRA Kundensupport ist in den MODBUS-Bausteinen wohl ein fehler der nur per Update zu beheben ist.
            Nimm den Baustein von Sven! Die Krücke vom gira hat mich beim Feldtest schon nicht abgeholt.
              Ok den hab ich mir mal geladen.
              ABER den bekomme ich so gar nicht ans laufen.
              Im Protokoll schreibt es die Werte die er soll.. Aber funzen tut die Lüftung nicht.
              Eigendlich ist alles so wies im Gira Baustein eingetragen war.
              Hab ich da nen Einstellungsfehler drin? Modbus KNX forum.png Modbus KNX forum2.png
                Liegt es wirklich an meinem Baustein oder das du in Data Type etwas einsetzt, was du glaubst.
                Guck mal bitte in die Bausteinhilfe.
                (Da es ein Single Register ist, ist es ein int16. Tippe auf uint16, also ohne Vorzeichen. Einfach sonst im Live View probieren)
                  Moin nochmal,
                  ich geh davon aus das ich was falsch mache.....
                  Aber..
                  ...ich hatte "int" eingetragen weil in der Modbus Doku der Lüftungsanlage eingetragen ist.
                  Aber auch mit "uint16" reagiert meine lüftung nicht, obwohl in der Live Vorschau beim Betätigen der Schaltfläche Ein oder Aus im QC die Werte (0/1) geändert werden.
                  Laut Doku erwartet die Lüftung ne 1 oder 0
                    Nabend,
                    kannst du die Kommunikation nicht erstmal testen mit den Programm QModMaster oher ähnlichen testen, die Werte die du da dann ermittelst trägst du in den Baustein ein und ich wette das funktioniert zu 100%, der Baustein ist super.
                    Reinhard W.
                      Sodele.
                      Hab mit dem Programm QModMaster mal die Verbindung getestet.
                      Alles Tutti.
                      Ich kann Werte schreiben und die Lüftungsanlage reagiert.
                      Nur über den Baustein gehts nicht.
                      die debug Seite meldet das keine verbindung hergestellt werden kann.
                        Zumindest mal ein Versuch: die 0 bei der 058 der IP weglassen?
                          Nein leider nicht
                            Der Tipp von Matthias war doch richtig. Hast nun nen anderen Fehler.
                            Du hast das Handbuch hier nie richtig geteilt. Versuche mal bitte Register 0 oder setze das Offset auf -1.
                              Ich scheint zu funzen, ich teste mal die anderen logkbläter durch.
                              Welches handbuch geteilt???
                              Und warum muß hier ein niedrigeres register als bei den Gira Bausteinen gewählt werden?
