Hallo zusamme,
ich habe die L&J eHZ KNX Schnittstelle erworben, um die Momentanleistung meines Stromzählers (EMH metering – eHZ-KW8) auslesen zu können.
Leider kann ich ohne PIN-Eingabe nur den Zählerstand auslesen, nicht den Momentanverbrauch. Nach Eingabe der PIN (händisch mit der Taschenlampe am Zähler) erhalte ich zwar auch die Momentanleistung, allerdings nur für 120 Sekunden, danach schaltet der Zähler wieder in den geschützten Betrieb. Am Zähler selbst lässt sich dieses Verhalten nicht ändern, scheint vom Netzbetreiber so konfiguriert zu sein.
Meine Frage:
Kann ich über die L&J-Schnittstelle die PIN an den Stromzähler übermitteln, um den vollständigen Datensatz abrufen zu können? Also dass die Schnittstelle alle 60s die PIN übermittelt und dann die Momentanleistung ausliest?
In der ETS5-Konfiguration des Geräts konnte ich keine entsprechende Einstellung finden, und die Anleitung ist leider sehr übersichtlich (1 Seite).
Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem, und wie habt ihr es gelöst?
Vielen Dank,
Michael
Meine Frage:
Vielen Dank,
Michael
