Servus,
des halbe Forum durchforstet, anscheinend bin ich der einzige mit diesem Problem:
Verbaut ist ein ABB Dali Gateway 1.64.5.1, angesteuert werden OSRAM OPTOTRONIC® OTI DALI 80/220-240/24 1-4 CH für LED Bänder(nur weiß).
Folgendes Verhalten:
Beim Einschalten(1 bit) springt das LED Band im unteren Prozentbereich an, verharrt dort für die Dauer der parametrierten Dimmzeit (2 Sekunden) und geht dann erst auf die 100%
Wenn ich die Dimmzeit von 2 Sekunden auf 10 Sekunden erhöhe, bleibt das LED Band 10 Sekunden auf niedriger Stufe, bevor es auf 100% geht.
Wenn ich die Dimmzeit auf 0 Stelle, springt das LED Band sofort mit 100% an.
Wenn das LED Band ausgeschaltet wird(1bit) und eine Dimmzeit von 2 Sekunden für Ausschalten eingestellt ist, dimmt das Band ganz normal innerhalb 2 Sekunden bis auf 0 runter
Habe beide Dimmkurven probiert, ändert nichts.
Habe 5 Osram EVG verbaut, alle zeigen das gleiche Verhalten.
Habe zusätzlich eine Kombination mit EVN Netzgerät und Brumberg LED Controller, hier funktioniert alles so wie es sein soll.
Wo liegt hier der Fehler?
