Mailanzeige im HS mit dem HS-InfoMan
    weis jemand wie ich den Expert des HS einstellen muss,
    das ich vom HS-Infoman die Mail wie im Hilfebeispiel von HS-Infoman reinbekomme...leider sind in der Hilfe von Infoman nicht mehr die aktuellen einstellungen von Expert 2_2
    Wäre sehr froh um unterstützung...
    Danke im voraus
    Gruss Tschappli
    Tschappli
    Damit die Anzahl der Mails je Postfach im HS angezeigt werden, muss das UDP-Telegramm vom HSI ausgewertet werden. Anbei Bilder...
    Birgit, HS-INFO-MAN und keins sind die jeweiligen Bezeichnungen der Postfacher.
    Gesamt Summe aller neuen Mails
    ISDN sind die Anrufe
    VU die Anzahl der Dateien aus der Verzeichnisüberwachung
      anbei 2 bilder.
      glück auf
      günther
        alfred war eine minute schneller.;-)
        glück auf
        günther
          Hallo
          Danke für Eure super Hilfe mit den PrintScm bin euch Sehr Dankbar...
          Werde es sofort ausprobieren...!
          Wünsche ein schönes HS Wochenende...
          Gruss Tschappli
          Tschappli
            Hallo Zusammen
            Danke für die Info...
            Habe alles eingerichtet...hab mir in der Visu eine Seite mit Mails
            eingerichtet... Leider steht da immer noch 0 drin obwohl ich im Infoman
            unter sehe das er gesendet hat...und die Mails dort ankommen!
            -IP habe ich die vom PC eingestellt
            -Kommunikationsobjekt 8bit 0-255
            -Dynamischer Text Ganzahl 0
            mach ich was falsch...?
            ich verzweifle noch....
            Gruss Tschappli
            Tschappli
              schau mal in die Debug-Seite des HS ob das Telegramm auch ankommt.
              Stimmt der Port?
                Hallo Alfred
                wo soll ich genau in der Debu-Liste nachschauen.
                Port habe ich 7001 eingestellt..die stimmt!
                Danke und Gruss Tschappli
                Tschappli
                  schau erst mal rein, wirst es schon finden
                  wenn nicht, dann ist eh was faul und Du kannst dich melden
                  P.S. habe die Beiträge mal in einen neuen Thread gepackt, da das mit dem ursprünglichen Thema nix zu tun hatte... beim nächsten mal bitte beachten!
                    Habe schon nachgeschaut...
                    Event-Empfangen ist leer...
                    sollte es dort stehen?
                    Tschappli
                      genau dort sollte es stehen.
                      das heisst, es stimmt die ip und oder der port nicht.
                      glück auf
                      günther
                        Hallo Günther
                        IP habe ich die von PC eingestellt (Netzerkkarte)
                        alles schon xmal geprüft...ob ja kein rechtschreibfehle oder so
                        hast noch ein Tipp....
                        Gruss Tschappli
                        Tschappli
                          also mal der reihe nach.
                          im hs-infoman musst du die ip und den port vom homeserver eintragen.
                          im experten dann die ip vom rechner auf dem der hs-infoman läuft und
                          den gleichen port, den du im hs-infoman eingetragen hast.
                          glück auf
                          günther
                            so ist die einstellung bei mir
                            Einstellungen HS-Infoman:
                            IP Parameter des HS: IP: 172.16.1.20 Port: 7000
                            Empfangsparameter des HS-Infoman: Port: 7001
                            Einstellungen im HS:
                            unter IP Teleg. Empf: IP PC 172.16.1.25 IP-Port Empfangen: 7001
                            ist das richtig?
                            Gruss Tschappli
                            Tschappli
                              nein, dass ist nicht richtig.
                              im hs unter ip empf. musst du port 7000 nehmen.
                              dann müsste es gehen oder mindestens was auf der debug erscheinen.
                              glück auf
                              günther
