ETS 4 auf Windows 7 x64
    Hallo zusammen!
    Hab seit Kurzem meine "Erstausrüstung" für EIB/KNX zusammen (Spannungsversorgung, Schaltaktor, USB-Datenschnittstelle, Taster) um ein wenig Erfahrung mit KNX zu sammeln und heute Abend KNX ETS 4 heruntergeladen, damit ich das Ganze auch mal programmieren kann.
    Hab ETS 4 installiert und wollte mal ein Testprojekt machen. Allerdings kam es nicht so weit. Konnte es einmal öffnen, seitdem geht es nicht mehr zum Öffnen. Beim ersten Klick auf dem Startscreen (nach dem Öffnen) schmierte das Programm ab und ich bring es seitdem auch nicht mehr zum Laufen.
    Hab mittlerweile mehrere Sachen probiert: Neustart; komplettes Entfernen der Software und erneute Installation; Ereignisanzeige durchsehen...
    Nichts bringt mich weiter - hat irgendjemand eine Idee? Hab ein wenig gegoogelt, aber da stand, dass es keine Probleme geben sollte?
    Installierte Version: KNX ETS 4.0.6
    Betriebssystem: Windows 7 x64
    Jegliche andere installierte Software läuft ohne Macken...
    Und hab ehrlich gesagt auch keine Lust, eine virtuelle Maschine zu machen, nur um den Bus zu programmieren...
    Vielleicht kann mir ja jemand helfen? :-)
    Vielen Dank im Voraus,
    Dominik
    Klar kann ich:
    IT Crowd - Have You Tried Turning It Off And On Again? - YouTube
      Ambesten hier (https://onlineshop.knx.org/) einloiggen und Ticket eröffnen.
      Gruss,
      Gaston
        @ charley: Bringt mich weiter ;-))
        @ Gaston: Danke - werde ich mal machen.
        Aber ansonsten niemand ETS 4 unter Windows 7 64-bit installiert? :-)
          Doch, aber nie einen kompletten Crash gehabt
          Mit deinen Angaben ist es auch schwer etwas zu sagen. Der Windows Application Log könnte noch Informationen zum Crash haben. Das Modul in dem der Crash passierte, falls es nicht in der ETS selbst war, könnte einen Hinweis liefern.
          Gruss,
          Gaston
            Doch, läuft prächtig bei mir. Genaue Version der ETS4 kann ich im Moment nicht sagen, da der Rechner zu Hause steht.
              Läuft bei mir auch gut unter Win7#64.
              Das einzige Problem was ich hatte war der Fehler: »Interner Fehler 2739« bei der Installation. Dabei hat allerdings die Suche hier im Forum geholfen:
              https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...tallation.html
              KNX: MDT, Gira TS3, Berker, Theben, PEAR, Preussen BWM, B.E.G., BMS Quadra, WireGate, Timberwolf 2500 | Baublog
                Bei mir läuft ETS 4.0.1 problemlos auf Windows7 64-bit.
                Ritchie
                  Bei mir auch sogar in der VM aufm Mac und die wird ganz schön maltretiert... Ist auf ner kleinen USB Platte und wird immer an verschiedenen Rechnern mit unterschiedlicher Hardware geladen.
                  Gringo
                    Also bei mir läuft es auch prima unter Windows 7 64 Bit. Ich hatte es sowohl native am laufen als auch in einer Windows 7 64 Bit Virtual Machine (mit Virtual Box). Ich habe die gedongelte Prof. Version der ETS 4, inzwischen 2 Updates auf die neueste Version gemacht. Alles soweit ok.
                    Ist also sicherlich kein generelles Problem
                      Win 7 64Bit. Ohne Probleme jeden Tag mit im schlimmsten Fall wechselnden Projekten im Einsatz. Bis heute kein Problem.
                      Gruss Torsten
                      sigpic
                      www.contrel.de
                        schon mal die ETS mit ausgeschaltetem UAC gestartet?
                        Armin
                          Hoi
                          Hier auch Win7/64, alles ok.
                          Grüsse Bodo
                            Armin
                            Hi!
                            Nein, schon Einiges probiert, aber das war noch nicht dabei. Aber habe bereits versucht, es als Administrator zu starten.
                            Übrigens ist auch irgendwann der Splashscreen da... war gestern knapp eine halbe Stunde außer Haus, dann war plötzlich das Startfenster da. Allerdings schmierte bei einem Klick darauf wieder alles ab.
                            Werde wohl das System neu aufsetzen...
                            Danke an alle für die Hilfe - ich melde mich nach dem Neu-Installieren.
                              Hallo!
                              Hab gestern mal ein virtualisiertes Windows 7 x64 SP1 auf meinem Macbook aufgesetzt und anschließend gleich ETS 4 installiert. Läuft soweit ohne Macken :-).
                              Auf meinem Windows PC noch das selbe Problem - ich habe noch ein offenes Ticket bei Konnex.
                              Vielen Dank für eure Hilfe!
