Moin - ich muss in einem Bestandhaus (bereits ausgerüstet mit Gira System 3000 und RF Aufsätzen) alles mit einem X1 koppeln.
der Ex Elektriker hatte dazu den X1 jnd einen(!) Gira Medienkoppler im Keller installiert.
Massivhaus mit KG, EG, OG/Stahlbetondecken/gemauerte Wände
Dass das so nicht weit klappt mit der Reichweite liegt auf der Hand. Ich habe jetzt zwei drei Szenarien im Kopf (keine TP Verkabelung zwischen den Etagen vorhanden und auch nicht nachrüstbar)
- Medienkoppler im Keller, im EG und OG jeweils als repeater konfiguriert. (Benötigt wohl jeder dann eine eigene SV) also reine Funkverbindung über die Etagen.
- Nutzen der Cat Verkabelung als Ethernet Linie mit X1, auf den Etagen ein Router als Linienkoppler und dort dann jeweils ein repeater oder medienkoppler
- oder, etwas unorthodox. Cat als TP missbrauchen und mit RJ45 adapter eine TP Linie aufbauen mit dann Repeater oder Koppler pro Etage
Was sagt ihr?
welche RF Koppler sind zu empfehlen? Mdt, Gira, Weinzierl?
wanni
Was sagt ihr?
wanni
ich komme jetzt erst dazu. Der Kollege bedient einfach alles von Hand derzeit mit den Tastaufsätzen
