Komplette Linie bleibt dunkel
    Habe eine Installation mit Jung REG 2001 Stromversorgung und Jung REG 2140.02 Linien-/Bereichskoppler. Die Betriebs-LEDs an beiden Bausteinen sind grün, aber alle Taster etc. im gesamten Bereich lassen sich nicht bedienen und alle Kontrolle-LEDs etc. sind aus.
    Alle anderen Linien funktionieren.
    Reset an der Stromversorgung (20s - 1 Min) hat nichts geändert. Der Linienkoppler ist erreichbar und ich habe die Applikation neu programmiert, was alles funktioniert hat (keine Filter). Nur danach tut nichts. Irgendwann am Abend war ein "Klack" zu hören, aber unklar, was das war. Seitdem ist Ruhe.
    Hat jemand eine Idee, was das Problem sein kann und wie ich es prüfen bzw. beheben kann?
    Schönen Abend
    Hartmut
    Es wird an der Stromversorgung liegen, entweder SV defekt, falsch verbunden (Plus/Minus vertauscht, unverdrosselten Ausgang genommen, oder irgendwo eine lose Verbindung. Also messen!
    Viel Erfolg beim Suchen,
    Florian
      Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
      Also messen!
      Genau das!
      Miss mal an den Stellen, an denen bspw. die Taster nicht funktionieren die Spannung auf dem Bus. Wenn dort nichts kommt, arbeite dich den Weg zurück oder von der Spannungsversorgung ausgehend (auch diese ausgangsseitig messen) die grüne Leitung entlang. Wenn du die Leitung als offenen Ring verlegt hast, könntest du auch die Adern auf Durchgang prüfen.
        Danke für die Tipps. Der Anschluss tut ja prinzipiell seit 20Jahren.
        Habs heute morgen auch gefunden: Ein Busdraht war am Linienkoppler nur lose eingesteckt (trotz Schnee-Klemmtechnik). Warum das so lange funktioniert hat, weiß der Geier. Aber jetzt tut alles wieder.
        Gruß Hartmut
          Also Lose Verbindung, wie vorhergesagt
