Innerer Aufbau Multiplexer
    hat jemand von euch ein Schaltbild eines Multiplexers?
    Ich hab eine Visu zur Verfügung, aber leider sind keine Multiplexer vorhanden - möchte also mit den vorhandenen Logikbausteinen einen nachbauen.
    (ein Eingang, zwei Ausgänge, Steuerobjekt)
    Herzlichen Dank im Voraus
    Norbert
    Braucht man dafür schon einen Multiplexer?
    Also rein aus der SPS Welt würde ich sagen dass geht mit einer einfachen Kippstufe, oder?
    Mit freundlichen Grüßen aus dem Sauerland
    Christian
      Naja - SPS und KNX sind halt doch zwei Welten.......
      Hab keine Ahnung, was eine Kippstufe ist.
      Ich brauche folgende Funktion:
      ein Eingangstelegramm soll je nach Stellung des Seuereingangs entweder an Ausgang 1 oder an Ausgang 2 weitergeleitet werden.
      Ist sicher mit div. UND bzw. ODER Gattern nachzubauen - nur wie?
      Jene Schaltbilder, welche ich gefunden habe (Wiki usw.), funktionieren anders rum - zwei Eingangssignale werden je nach Stellung des Steuereingangs an einen Ausgang durchgeschaltet.
      Kann ich aber nicht brauchen.
      lg
        Einfach 2 UND Bausteine mit 2 Eingängen. Einmal das Signal und einmal die Steuerung auf jeden Baustein. Bei einem Baustein musst Du den Eingang des Steuersignals invertieren. Somit schaltet immer nur ein UND Gatter durch.
          Hallo Micha,
          so einfach - und doch wär ich nie drauf gekommen........
          DANKE, schönes WE
          Norbert
            genau das ist ein (1-) Multiplexer.
