MDT KNX TP IP Interface öfter nicht erreichbar
    ich habe in letzter Zeit gehäuft das Problem, dass mein MDT KNXP IP Gateway nicht mehr durch die ETS oder den HomeAssistant erreichbar ist.
    Laut Router ist das Gerät noch online, es leuchten auch beide grünen LEDs.
    Einzige was hilft ist, die Busverbindung zu trennen (Stromlos) und danach gehts wieder. (relativ unpraktisch im Schaltschrank )
    Gibts eine andere Möglichkeit des "Neustarts" ?
    Oder woran könnte es liegen?
    Danke und Grüße Carsten
    Gerät zurücksetzen in der ETS.
      Sofern ich Verbindung habe, das regelmäßig machen?
      Schreibt das System irgendwo Logs um zu sehen obs evtl ein Problem gibt?
        Also grundsätzlich ist das nicht notwendig. Habe ich hier oder auch bei Kundenanlagen nie machen müssen. Sollte normalerweise störungsfrei durchlaufen.
        Nein
          Schau mal, ob sich die IP geändert hat, eventuell feste Ip geben.
          Viel Erfolg Florian
            Viel Erfolg Florian
            Das ist alles sauber, ich komm aus der Informatik Ecke :-)
            Die Punkte hab ich alle gemacht, nur ich hab das Gefühl irgendwann steigt das Gerät einfach intern aus.
            Ich wäre auch froh und hatte auch erwartet, dass es dauerhaft läuft DerStandart
            ggf. muss ichs mal austauschen.
              Je nach Alter hilft auch ein Anruf bei der Hotline, eventuell gibt es auch ein Firmewarupdate.
                Ich schließe mich hier einmal an.
                Selbes Interface, ebenfalls HomeAssistant im Einsatz, IP statisch konfiguriert.
                Nach etwa einer Woche ist das Interface Netzwerkseitig einfach offline, Lösung ist die selbe ... einmal vom Bus nehmen.
                Ich bin aktuell mit dem Support in Kontakt, mal sehen was da raus kommt ... Falls da nichts dabei raus kommt, werd ich einfach einen Shelly 1 daneben stecken, der mir dann täglich die Bus Verbindung zum Interface für eine Minute kappt.
                Grüße,
                René
                  Ernsthaft? Ich würde doch eher das Interface tauschen. Hab schon ne Menge IP Geräte in Verbindung mit xknx / HA probiert, so ein Verhalten wär mir noch nicht untergekommen. Das ist definitiv nicht üblich.
                    Grüße,
                    René
                    Hi, oki gut, sag bitte was raus kommt.
                    ich hab Firmware update gemacht, seither kein Ausfall.
                    Aber das heißt noch nichts
                      Wäre halt die Notfall/Übergangs -Lösung 😇
                      Ich bin aktuell leider länger nicht vor Ort und bin mir leider nicht mehr Sicher, ob ich die neueste Firmware bereits drauf habe oder nicht :-(
                      Hoffe dass ich die nächsten Tage dazu komme
                        bei mir tritt seit einige wochen dasselbe Problem auf. Gerade mit dem MDT Support gesprochen, die haben auch keine Idee, außer Software Update machen.
                        Habt ihr inzwischen eine Lösung?
                        Markus
                          Mir geht gelegentlich (1mal/14 Tage) die Verbindung von WOLi zum MDT IP Interface (aber alternativ auch genauso zum Visu Control) verloren. Ich habe den Fehler eher bei WOLi vermutet, und dass da Tunnelverbindungen nicht sauber beendet werden sodass die vermeintlich alle belegt sind.
                          Ob das mit dem hier besprochenen zusammenhängen könnte oder ein ganz anderes Problem ist, weiß ich nicht.
                            Selbst wenn, müsste das Interface einen Tunnel disconnecten und freigeben wenn ca. 2 Minuten lang kein Frame empfangen wurde.
                              ist das so??? ich stelle mir die frage wenn du das interface nur hörend betreibst würde ja die connection immer beendet werden.
