- √ - Knx > dmx
    - √ - Knx > dmx
    Hallo all
    Für den Bau unseres Wellnesberichs (Sauna usw.) verwende ich durch meine Vorbelatung durch die Veranstaltungstechnik DMX zur Steuerung der LED´s.
    Die einzelnen Komponenten funktioniernen schon mit einer reinen DMX-Steuerung.
    Nun bitte ich euch mir bei der Auswahl des Weges von KNX > DMX zu helfen. Preis und Möglichkeiten wären beide für mich genauso von Bedeutung.
    HS und Wiregate sind vorhanden. Wobei ich wenn das Wiregate der bessere Weg wäre, die Steuerung trotzdem vom HS machen möchte.
    Danke für eure Hilfe aus dem heute wunderschön sonnigen Allgäu.
    ralf
    Mein KNX: HS3, Agfeo 191 plus EIB, Elsa SunTracer, 24 LJ Dimm, 36 LJ Schalt, 18 LJ Roll,
    Multiroom: 2 Sonos Play3, 1 Sonos Connact/Amp
    WireGate: bestellt, geliefert, angeschlossen, läuft. einfach klasse
    Hi
    ich hab letze Woche ein Cafe mit DMX Inbetriebgenommen, da hab ich auf Arcus zurückgegriffen.
    Das Gateway ist echt gut kann viel - Inbetriebnahme war Problemlos
    Arcus-EDS: KNX Gateway DMX
      Beim Wiregate reicht ein DMX-USB Adapter. Es gab auch schon einen Tread dafür, musst mal suchen. Dann das DMX-Plugin auf das WG und fertig.
        Danke für eure Infos. Da werde ich mal abwägen müssen.
        Gruß Ralf
          Das Arcus GW funktioniert nach Kundenmeldungen echt gut. Werde ich auch bei uns einsetzen.
          Als Dmx Treiber möchte ich Dir Eldoled ans Herz legen.
            Arcus habe ich auch schon verbaut - funtioniert gut
            Nachteil: Man kann keine Gruppenadressen aus mehreren Haupt-/Mittelgruppen vergeben.
            Evtl. ist das jetzt anders.
            Habe auch schon das ELKA-GW genommen. Funktioniert auch, ist aber teurer.
            Dieter
              Bestellung ist raus.
              Jetzt heisst es warten bis es kommt.
              Ich werde dann berichten wie es funktioniert
              Gruß Ralf
