Fenster- und Türöffnerkontakte nachträglich einbauen
    Hallo alle zusammen,
    ich habe beim Bau meines Hauses leider verschwitzt, in die Türen und Fenster Kontakt einbauen zu lassen, mit den man den Öffnungszustand der Fenster und Türen überwachen kann.
    Gibt es Möglichkeiten, dies nachzurüsten und in den Bus zu integrieren? Welche Aufwände wären dafür nötig?
    Liebe Grüße,
    Kay K
    hast du denn kabel dafür vorgesehen ?
    wenn nein bleibt dir wohl nur die Funkvariante ...
    z.B. http://www.enocean-alliance.org/de/produkte/
    greetz Benni
      z.B. EnOcean Alliance - Produkte "Enabled by EnOcean"
      Diesen Weg würde ich Dir auch empfehlen, wobei Fenster- und Türkontakte die Gleichen sind. Vom Austausch der Fenstergriffe würde ich ggf. absehen.
      Orientiere Dich mal bei Voltus, da läuft eine Sammelbestellung u.a. auch betreffend Gateway.
        Ich fand das Busch Jäger System ganz interessant, aber da ich die Möglichkeit noch hatte habe ich lieber normale Reeds genommen. Schau es dir einfach mal an: Busch-Jaeger Elektro GmbH - Sicherheitstechnik - Busch-Funkcontrol
        Gefallen hat mir vor allem die Funk Empfänger die in einer UP Dose montiert werden und gleichzeitig noch den Status der Fensterkontakte visualisieren.
        Mit freundlichen Grüßen
        Niko Will
          Das Busch System braucht aber IMHO eine besondere Batterie, die Enocean Teile (Hoppe Fenstergriffe) laufen mit Solarzellen. Das mit der UP Dose als Empfänger empfand ich als ziemlichen "Showstopper", da ich dann noch nur dafür irgendwo mehrere Empfänger hätte installieren müssen.
          Mmh - warum würdest Du davon absehen? Wenn es nicht unbedingt um Außenhautüberwachung, sondern um Komfortfunktionen geht, ist das doch ideal. Meine Fenster sind etwas eigen (z.B. eine Falt-Klappanlage), weshalb der Fensterbauer da keine Möglichkeit sah, Reed-Kontakte unterzubringen. Ich überlege deshalb auch, die Fenstergriffe nachzurüsten (das Weinzierl Enocean-Gateway habe ich schon mal). Die aufgepappten Reeds sind bei mir aus optischen Gründen inakzeptabel (grüne Fensterrahmen).
            Hi alle zusammen,
            erst mal vielen Dank für das Feedback und die verschiedenen Optionen.
            Das BJ-System kommt leider nicht in Betracht, da ich keine neuen UP-Dosen mehr setzen möchte und die Visu auch lieber zentral (am besten auf mobilen i-Devices) hätte.
            Die enocean-Türgriffe scheinen mir eine gute Alternative zu sein, wobei mir noch nicht ganz klar ist wie und wo der Empfänger platziert sein muss.
            VG
            Kay
              Setz Dich mal mit Andreas Schwanke bei Thermokon in Verbindung (war gerade bei mir) und übermittle ihm Grüße. Dir kann dort geholfen werden.
                @redstar:
                kannst Du Dich bitte nochmals dazu äußern, was an dem Austausch der Fenstergriffe problematisch ist (Du hast mich da etwas verunsichert).
                Danke,
