ETS App für DALI Gateway für ETS6
    ETS ETS App für DALI Gateway für ETS6
    ich habe ein Schneider KNX Dali-Gateway Basic REG-K/2/16/64und suche nach der korrekten ETS App für die ETS6. Ich habe eine von der Schneider HP und eine von my-knx versucht - nix. Ich gehe davon aus, dass die App weiterhin beim Gerät als neuer Tab neben Kanäle, Kommunikationsobjekte und Parameter auftaucht?
    Jedenfalls kommt bei mir bisher bei den Parametern unter "Übersicht" nur ein Text, dass eine ETS DCA App ab V 1.1.0 benötigt wird. Als Firmware wird Version 3 verlangt.
    Kann ich irgendwie die Firmware-Version checken?
    Weiss jemand, wie ich hier weiter kommen kann?
    Danke!
  • Als Antwort markiert von jhaeberle am 26.06.2024, 17:00.
    hab's jetzt hingekriegt. Nicht ganz der direkte Weg… in der Doku zum Firmeware-Update (!!!) findet sich der Name der DCA, die zu verwenden ist: SpaceLogic KNX DALI Gateway Basic Plus. Version 4.0.1.0. Und damit ging's dann…
    Warum steht das nicht einfach im Handbuch? Da steht nur, dass eine passende DCA benötigt wird. Noch nicht mal in der ETS die Info beim Gerät passt.
    Ist doch schwach, oder?
      Du musst die dca im Shop der knx.org kostenlos kaufen.
      QC-Client, HS-Logikbausteine
        hab ich… wie geschrieben… einmal aus dem knx.org shop, einmal von der Schneider HP und zwischenzeitlich einmal aus dem Katalog…
        Es gibt dat Ding unter gleichem Namen wohl einmal von Schneider und einmal als SpaceLogic… macht das einen Unterschied? ArtNr und Bezeichnung sind ansonsten identisch…
        Wie kann ich die aktuelle Firmware des Gateway ermitteln?
          Also dca aus dem Katalog gibt's nicht... Also wäre mir neu.
          Du installierst dir ja unter Einstellungen - > ets apps-> app installieren? Oder
            Wenn da steht, dir fehlt das DCA, dann fehlt das DCA. Garantiert.
              Laut Text im Katalog gibt es da auch DCA…
              … aber wie gesagt, zuerst hab ich es mit Einstellungen > ETS Apps probiert. Quelle einmal knx.org, einmsl Schneider HP.
              Ich denke, die DCA Version hab ich (zumindest probiert). Wird hier die installierte oder die Soll-App gelistet???
              Angenommen, das ist Soll… dann bleibt fast nur die Firmware… kann ich irgendwie feststellen, welche Firmware ich habe??
                Joo. Danke. Sehr hilfreich. Wo bekomme ich denn bitte die richtige DCA her?
                  Immer noch aus dem KNX-Shop (und je nach Hersteller auch von deren Seite).
                  Bei meinem Test unter ETS5 korrespondiert
                  Applikation DCA
                  Schneider DaliControl 7309/1.0 Basic Version 2.1.1.0​
                  Merten DaliControl 7309/1.0 Basic Version 2.1.4.0​
                  DaliControl Plus 7313/1.1 Basic Plus Version 1.1.2.1​
                  Die Hauptfrage ist wohl eher, was ist deine passende Applikation (nach deinen Angaben oben würde ich auf die erste tippen). Einfach erst mal ins Gerät laden und du wirst sehen, ob es passt.
                  PS: Bei Schneider auf der HP finde ich auch passend zur Bestellnummer eine ZIP mit DCA und dazugehöriger KNXPROD...
                  Zuletzt geändert von DirtyHarry; 24.06.2024, 07:16.
                  Gruß Andreas
