Sammelthread: günstige Aktoren und ihre inneren Werte
    KNX/EIB Sammelthread: günstige Aktoren und ihre inneren Werte
    es gibt ja immer wieder Angebote von vermeintlich günstigen Aktoren und ich freue mich immer etwas neue zu entdecken.
    Diesmal bin ich bei www.schrack-technik.de auf den Aktor "KXKK0CRA" gestoßen. Für 247€ netto Liste, da geht dann noch Rabatt weg und dann bleibt quasi nicht mehr viel übrig.
    Den Aktor gibt es als 2/4, 4/8 und 12/6f Schalt/Jal. Aktor. Also ein Universalaktor. Die Bauform ist ziemlich klobig mit 4TE, 8TE, 8TE.
    Was sofort auffällt, die Aktoren brauchen Hilfsspannung, das ist ungewöhnlich inzwischen. Der Busankoppler kann bei defekten Geräten einfach 1:1 getauscht werden, so ist eine Neuprogrammierung nicht nötig, wenn nur Relais defekt werden.
    Nach etwas suchen war schnell klar, es handelt sich um Panasonic Aktoren aus der Türkei.
    https://ewtr.panasonic.com/en/produc...tems/actuators
    Die verkauft z.b. Herry24 ohne Hersteller Nennung und Schrack eben als OEM für sich.
    neben der Hilfsspannung gibt es aber noch weitere, wie ich finde, Nachteile.
    Die Relais! Laut Datenblatt kann der Aktor nämlich nur folgedes schalten:
    Also den Aktor mal fix geöffnet..
    Ober und Unterteil sind leider verlötet und nicht wie bei MDT gesteckt.. aber mit etwas schielen, fluchen und schimpfen bekommt man heraus das es sich um RTS3T012, Datenblatt habe ich hier beim Mouser gefunden: https://www.mouser.de/ProductDetail/TE-Connectivity-Schrack/RTS3T012?qs=g%252BEszo6zu8OW4VLuI%2FuvLQ%3D%3D&utm _id=10065984396&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw-uK0BhC0ARIsANQtgGNWGpxaB00ObEKy4AWPeiBSexNkZC9PoZt Gk_75xVJowutExgy9iQoaAn6IEALw_wcB
    so richtig schlau werde ich aus dem Datenblatt nicht, aber ich lese 8A bei elektronischer Last...
    Also aufpassen beim günstigen kaufen. So richtig überzeugt mich der Aktor was Bauform, Hilfsspannung und vor allem Relais angeht nicht. Man "erkauft" sich für ein paar Euro weniger mehr Nachteile als sein müssen finde ich.
    Mal gucken wie lange er bei mir daheim überlebt.
    Ergänzung: Applikation
    diese hatte ich mir ja noch gar nicht angesehen...
    Was sofort auffällt, die Status Rückmeldungen fehlen, diese müssen bei den Schaltaktoren erst aktiviert werden. Der Aktor ist standardmässig auf schalten und nicht wie sonst üblich auf Jalousie eingestellt. Da muss man ggf. etwas aufpassen, aber was die KOs angeht, die Türken können wie immer keine Flags (ist mir bei Interra auch schon aufgefallen):
    überall mal L Flags reingehauen, ob es Sinn macht oder nicht. und A Flags beim Status macht auch keinen Sinn..
    Roman
    Zuletzt geändert von BadSmiley; 20.07.2024, 11:12.
    Danke für den Test
    Wieviel spart man nach Rabatt denn nun?
      Danke auch für den Test! Für mich ein klarer Fall von, wer günstig kauft, der kauft zweimal.
      Hilfsspannung, Krücken in der Applikation und vor allem an den Relais gespart. Für mich ein absolutes NoGo.
      Gruß Bernhard
        Was ich dafür als 1x Muster gesagt habe, darf ich nicht sagen. Bei Herry24 (übrigens doch mit Hersteller Nennung, dachte da wäre nichts dabei gestanden). Kostet der 12fach so viel: https://www.herry-24.de/knx-shop/knx...ombiaktor.html Also 229€. Der geneigte Elektriker kriegt sie für wensetlich weniger.. und ist da bei einem Festpreis evtl. versucht sie einzusetzen.
          Zu dem Preis ja nicht wirklich interessante im Vergleich zum mdt universalaktor.
          Die Variante mit 16 Kanälen kostet nur 50 € mehr.
          Damit ist der kanalpreis ja sogar günstiger
            Ich denke mal, dass die Applikation der Beschattung bei MDT auch mehr bietet.
              Was, wie gerechnet günstiger ist. Kann jeder selber entscheiden und darf einsetzen was er will. Ich werde den Thread ergänzen. Sobald mir wieder was in die Finger fällt. Darum auch der sammel Thread. Ein interra Thread reicht..
                Wer möchte kann ja noch per Dreisatz die angegebene (wirklich mickrige) C-Last von 21uF mit dieser Tabelle für 140uF umrechnen.
                Richtig spannend wird es damit Schaltnetzteile von Laptops/Tablets etc zu schalten
                Gruß Bernhard
                  Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
                  21uF
                  die 21uF sind voll der Witz. Denke die schaffen auf Dauer nicht mal eine Standard LED 😁
                    Wie kommt man überhaupt auf die Idee sowas zukaufen? Oder war es ein Werbegeschenk oder bei der letzten L&B ausversehen in die Tasche gefallen?
                      Was ich dafür als 1x Muster gesagt habe, darf ich nicht sagen. Bei Herry24 [...] kostet der 12fach so viel: https://www.herry-24.de/knx-shop/knx...ombiaktor.html Also 229€.
                      Ich denke das "Muster" hat tatsächlich nicht viel gekostet....
                        Außer man bedenkt was es kann, dann ist wenig auch viel.
