- √ - HS: Kommunikation mit Siemens N146 bricht ab
    ich habe seit kurzem einen seltsamen Fehler.
    Mein HS (2.1.060104) ist über den Siemens IP Router N146 mit dem KNX verbunden.
    Nach ca. 5 Minuten unterbricht die Kommunikation?
    Wenn ich dann den N146 neu starte (aus/ein) kommunizieren wieder beide für ca. 5 Minuten.
    Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar - komme selber nicht mehr weiter.
    Gruss,
    summerbreeze
    Ein wenig mehr Input zu deiner Systemumgebung wäre hilfreich
    Aber vielleicht hilft dir das hier ja schon mal etwas weiter?
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      Hallo Michel,
      gerne.
      HS und N146 sind über einen Switch (CISCO Catalyst 2970) miteinader verbunden. Alles zusammen befindet sich in einem LAN mit Server (Windows 2003) und 3 PCs (Vista) und einem Notebook (Vista). Zusätzlich befinden sich noch DLNA Komponenten (Zyxel) für das Streamen von Audio, Video und Bilder im LAN.
      Gruss,
      summerbreeze
        Welche Releaseversion hat dein N 146, R3 oder R4?
        Ansonsten würde ich dir empfehlen die Firmware des HS auf den aktuellen Stand zu bringen. Du nutzt noch eine Version, die damals nicht immer reibungslos mit dem 146 zusammengearbeitet hat.
        Ach ja: funktioniert gar kein Zugriff oder nur von extern? Projekteinstellungen im HS geandert (IP,Port etc.)? Wird DHCP genutzt?
        Welcher Änderungen hast du vorgenommen? Es scheint ja, daß es vorher funktioniert hat.
        Michel
          Der N146 hat R5. Hatte den N146 schon mal getauscht (vorsichtshalber).
          Den HS konnte ich bisher noch nicht updaten, da ich die Kommunikation über RS232 nicht zum laufen bringe. Habe sicher schon alles darüber gelesen, aber nichts hat bisher geholfen. Das Null-Modem-Kabel ist durchgemssen und in Ordnung.
          Der HS und der N146 liefen auch fast 2 Jahre fehlerfrei, deshalb habe ich den Fehler erstmal nicht in der FW gesucht.
          Gruss,
          summerbreeze
            Habe den Fehler/Uebeltäter gefunden.
            Es ist der Zyxel WLAN Router NBG-415N.
            Warum auch immer...
            Wenn der eingeschaltet ist, funktioniert die Kommunikation zwischen HS und N146 nicht mehr.
            Werde also jetzt woanders weiter forschen müssen.
            Danke Michel für Deine Unterstützung.
            Gruss,
            summerbreeze
              Aber gern! Dafür ist das Forum ja schliesslich auch da .
              Michel
