Alle Geräte in der ETS plötzlich weg
    Zitat von barontigger Beitrag anzeigen
    Aus Interesse: Was ist daran heikel? Ich habe das bisher auch so gemacht und konnte problemlos sowohl beim Laptopwechsel ETS5 auf ETS5 das Projekt wieder verwenden, als auch beim Umstieg auf ETS6. Was ist denn die bessere Option?
    Heikel ist, dass er auch beim Export ja offenbar möglicherweise korrupten Inhalt mitspeichert. Insofern kannst Du wunderbar konfigurieren und tun und machen, dann schließt Du das Projekt, und exportierst es zur Sicherheit auch noch (in die Cloud natürlich) – und dann ist es sowohl in der Datenbank als auch im Backup kaputt.
      Kein Problem wenn jeder Export mit Datum oder Versionsstand im Dateinamen abgespeichert wird.
      Den alten Export zu überschreiben ist wenig sinnvoll.
        Doch, es ist ein Problem. Ich konnte es ja eben durch so ein Backup wiederherstellen. Die Projekte sind 5 Megabyte groß, natürlich speichere ich da immer ein neues ab und überschreibe nichts. Und trotzdem wurde das letzte sowohl in der ETS-Datenbank als auch im Backup korrupt gespeichert.
          hat jemand für dieses Problem mittlerweile eine andere Lösung gefunden, außer ein altes Backup wieder einzuspielen?
          Ich habe seit gestern exakt dieselben Probleme mit den fehlenden Geräten und der Fehlermeldung "Das aktuelle Subnetzwerk der Schnittstelle existiert nicht". Ich glaube jedoch, dass mein Problem auf einen neuen Präsenzmelder zurückgeht, den ich gestern in Betrieb genommen habe. Beim Anlegen und Programmieren war noch alles okay und der Melder tut auch was er soll. Beim "Finetunen" kam dann die besagte Fehlermeldung und seitdem kämpfe ich mit ETS-Wiederherstellungspunkten und Backups.
          Leider sind bei mir mittlerweile alle Wiederherstellungspunkte "verbraucht", da selbst die alten Daten durch den Fehler wieder überschrieben und damit unbrauchbar werden. Ich musste jetzt auf ein älteres Backup zurückgreifen, bei dem leider viele Sensoren noch nicht existierten. Bitte keine Grundsatzdiskussion hinsichtlich Backup-Strategie - ich habe meine Lektion gelernt ;-)
          Bevor ich jedoch alle neuen Geräte wieder manuell anlege, wollte ich wissen, ob jemand vielleicht mittlerweile eine andere Lösung oder Erklärung für das Phänomen gefunden hat.
          Alex
            Weiss hier jemand mehr ? Gestern hatte ich den Tastsensor 4.95 ersetzt (vorher Tastsensor 3) Hat alles funktioniert und auch der Taster tut, was er soll.
            Heute Morgen wollte ich mich wieder dem Thema widmen und noch weitere Einstellungen vornehmen. Nun sind aber die Geräte nicht mehr auffindbar in der ETS ???
            Ja, ich habe ein Backup. Aber wie kann das passieren, dass alles Weg ist? an was liegt das Problem ? Hätte ich den Tastsensor 3 nicht löschen dürfen ?
            Hat von den obigen Forumsteilnehmer jemand eine Lösung gefunden ?
              Wo schaust du? Gebäudeansicht? Topologie? Geräteansicht?
                Unter Topologie ist nur noch das S1 sowie der KNX IP Router ersichtlich.
                Unter Gebäude ganzes Projekt sind zwar noch Stockwerke Wie UG/ EG/ OG sowie die Unterteilung der Räume jedoch ist jeder Raum leer ?
                  Bist Du sicher, dass Du ihn auf den Raum gezogen hast?
                  Findest Du ihn in der Geräteansicht? Wenn ja, kannst ih auf den passenden Raum ziehen.
                    Guten Abend Concept
                    Nein, ich habe nun 2x wieder das Backup gezogen und anschliessend alles programmiert. ETS geschlossen und anschliessend ist alles weg.
                    Um deine Frage zu beantworten ja, ich habe diesen in den Raum gezogen anschliessend die Applikation geladen und die PA vergeben.
                    Was ich jedoch nicht gemacht habe der Tastsensor 3 zuerst zu entladen. (Habe diesen nur geparkt, um das ganze abzulesen und auf dem Tastsensor 4 zu programmieren) kann das die Ursache sein ?
                      Deine Beschreibung ist mich schwer nachvollziehbar. Also Gerät aus der Ansicht "neues Gerät" auf den Raum ziehen. Dann die PA und dann Applikation programmieren (oder zusammen).
                      Eigentlich nicht.
                        Also ich habe den noch nicht vorhandenen Tastsensor 4.95 direkt vom Katalog in den Raum gezogen, so habe ich das gemeint. Das ist ja ok oder ?
                          Ja klar! Mir war in Deiner Beschreibung oben nur nicht klar, wie Du die Applikation "geladen" hast und danach die PA vergeben...
                          Ich hatte das übrigens noch nie, dass die ETS (ich arbeite mit 5.7.7 ) irgendwelche Geräte verloren hat.
                            Der Ordner in der ETS, der die Geräte anzeigt, die noch programmiert werden müssen, leert sich beim Programmieren und ist am Ende ganz leer. Ich möchte gerne einen screenshot sehen mit der Ordnerstruktur der ETS und markiert, welcher Ordner leer ist.
