Kühlfunktion mit MDT AKH funktioniert nicht
    ich verwende nun seit einiger Zeit mehrere MDT AKH dezentral in den jeweiligen HKV meines Hauses. Heute habe ich mich an die Parametrierung der Kühlfunktion über meine WP gewagt. Zumindest, um hier das KNX darauf vorzubereiten.
    Erwartungshaltung: Die Stellantriebe fahren auf, wenn die Soll-Temperatur überschritten wird. Leider tut sich nix.... und alle Lösungsansätze aus verwandten Posts haben mir nicht geholfen bzw. ich habe es bereits entsprechend parametriert.
    Daher hoffe ich, dass Ihr mir weiterhelfen könnt.
    Heizen und Kühlen erfolgt über ein Objekt, das durch einen MDT Glastaster erzeugt wird.
    Aus dem Gruppenmonitor entnehme ich, dass korrekterweise bei Betätigung der Taste des Glastaster
    1 für Heizen und 0 für Kühlen gesendet wird:
    image.png​
    Auf der 2/0/0 hängt die Statusumschaltung Heizen/Kühlen der AKH.
    Die einzelnen Kanäle der AKH sind ebenfalls auf Heizen und Kühlen eingestellt:
    Totzone auf 0K
    image.png​
    Ausgänge meines Erachtens ebenfalls korrekt:
    image.png​
    Sperren sind auch keine parametriert.
    Irgendwo muss ich etwas falsch machen und komme nicht drauf. Daher bleibt mir nur zu hoffen, dass jemand von Euch etwas erkennt.
    Danke vorab für Eure Mühen und Hilfe.
    Liebe Grüße
    Flo
  • Als Antwort markiert von FloW88 am 06.10.2024, 09:19.
    Das hat MDT etwas komisch gelöst (und noch eigenartiger beschrieben), die Sommer /Winter 0% Sperre muss entfallen, wenn man über das Objekt Heizen/Kühlen umschaltet, zw muss man nich zusätzlich dem Aktor die Jahreszeit mitteilen. Das hat mich auch schon einen Anruf bei der Hotline gekostet.
      Und was sagen die Diagnoseobjekte der Kanäle?
        Könnte es sein das dein Aktor denkt es ist Winter?
        Sommer=1 Winter = 0 Objekt nicht verknüpft. Kanäle im Winter 0%
            sorry für die verzögerte Antwort und vielen Dank für eure Hilfe.
            Mein Namensvetter Florian hat die Lösung gebracht!
            Fairerweise finde ich eigenartig beschrieben schon sehr diplomatisch ausgedrückt
            Ich habe darauf keinen Hinweis im Handbuch gefunden.
            Vielen lieben Dank Euch allen.
            Flo
