Hallo!
Ich bin noch recht neu in der KNX-Welt und stehe vor folgendem Problem:
Die Beleuchtung für eine Tiefgarage soll über KNX Bewegungsmelder (Typ: Busch-Wächter 220 MasterLINE | 6179/01 ) und DALI-Gateways (Typ: ABB DALI-Gateway,Basic,1f | DG/S1.64.1.1) realisiert werden.
Gemäß Vorgabe wird zwischen Tag- und Nachtbetrieb unterschieden. Tagsüber sollen die Leuchten dauerhaft auf 100% Helligkeit eingestellt sein, nachts soll eine Grundhelligkeit(Ausschalthelligkeit) von 25% gegeben sein und bei Erfassung durch die Melder für 3 Minuten auf 100% hochgedimmt werden. So weit, so gut.
Nun besteht jedoch zusätzlich die Anforderung, die Grundhelligkeit über ein KNX-Bedientableau (Typ noch nicht festgelegt) jederzeit ändern zu können. Wenn also das Tiefgaragenpersonal der Meinung ist "Heute sind uns 25% Grundhelligkeit zu wenig, wir möchten gerne 32%", dann soll dies über das Bedientableau möglich sein.
Einen Helligkeitswert vom Tableau an das DALI-Gateway zu senden ist ja nicht das Problem, jedoch überschreibt Dieser ja nicht die im Gateway parametrierte Ausschalthelligkeit und wäre somit nur temporär.
Gewünscht ist aber, dass nach dem Festlegen des Wertes über das Bedientableau, die Leuchten fortan nur noch im Bereich zwischen der "neuen" Ausschalthelligkeit (Wert ungleich 25%) und 100% hoch- bzw. runter dimmen, sobald eine Erfassung über die Bewegungsmelder stattfindet und Diese ihr Telegramm an das Gateway senden.
Alles was ich bisher versucht habe funktioniert nicht, ich bin mir nicht mal sicher, ob Dies mit den gegebenen Komponenten realisierbar ist und komme somit nicht weiter...
Aber vielleicht ist es ja ganz unkompliziert und ich übersehe bloß etwas oder habe den falschen Ansatz -
In jedem Fall würde ich mich sehr über hilfreiche Tipps & Lösungsvorschläge freuen.
Vielen Dank vorab!
Mit freundlichen Grüßen
Leon
Vielen Dank vorab!
Leon
