Hauptlinie 1.0 nachträglich einfügen
    ETS Hauptlinie 1.0 nachträglich einfügen
    Ein herzliches Hallo in die Runde!
    Mein Eigenheim läuft seit 2005 mit KNX und wird natürlich ständig erweitert.
    Bei der allerersten Konfiguration hat mir die ETS als physikalische Rumpf-Adresse die 1.1.x vorgeschlagen, die ich auch übernommen habe. Somit gab es nur die einzige Linie 1.1. Als ich mit meinen 64 Teilnehmern auf dieser Linie am Ende war, habe ich einen Lininenkoppler in der Funktion als Linienverstärker eingesetzt. Somit habe ich den Adressbereich in der Nebenline 1.1. weiterführen können.
    Nun steht eine größere Änderung an, bei der ich einen neuen IP-Router als Bereichskoppler und den vorhandenen Linienkoppler als 1. (richtigen) Linienkoppler einen neuen 2. Linienkoppler verwenden möchte. Ein 3. neuer IP-Roter eröffnet über IP-Backbone einen neuen Bereich.
    Zur Veranschaulichung anbei zwei Skizzen alt und neu.
    Nun zu meiner Frage:
    Ich möchte in der Topologie in der ETS6 die noch nicht vorhandene neue Hauptlinie 1.0 einfügen. Die beiden Linienkoppler 1.1.0 und 1.2.0 gehören ja dann an diese Linie 1.0. Leider lässt die ETS das nicht zur. Was mache ich falsch, bzw. wie bekomme ich die neue Hauptlinie 1.0 in die Topologie der ETS, oder habe ich einen prinzipiellen Denkfehler?
    Auch hier ein Screenshot aus der ETS6
    Vorab vielen Dank für die Unterstützung.
    Heiko
    Arbeitsbereich/Panel Topologie und dann Gerät einfügen geht nicht?
      1.0.0 ist doch schon die Hauptlinie. du musst nur ein Gerät auf den Bereich 1 ziehen, und dann werden die Geräte unten angefügt..ich denk, das ist auch eine überzeugende KNXA Logik
        Geräte kann ich einfügen, die "hängen" dann aber direkt unter dem Bereich 1. Ich würde sie aber gedanklich an einer Linie 1.0 sehen (im Screenshot rot).
        Wenn ich im Bereich 1 eine neue Linie einfüge, dann zählt die ETS einfach hoch (hier die Linie 6, im Screenshot blau). Ein nachtägliches Ändern in Linie 0 lässt die ETS nicht zu.
          Bereich 1 ist die (Haupt-)Linie 1.0,
            Prima, dann habe ich alles richtig gemacht und nur ein Verständnisproblem :-)
            Vielen Dank!
            Heiko
              Backbone = Bereichslinie (0.0.x) verbindet Bereiche miteinander
              Bereich = Hauptlinie (1.0.x) aber Bereich meint die Hauptlinie und alle darunter sich befindlichen Linien als ein Konstrukt. Die Hauptlinie ist eben eine Linie als Verbindung für die Anderen Linien im Bereich und kann auch eigene Geräte haben.
              In der ETS in der Baumstruktur der Topologie wird halt Bereich verwendet um kenntlich zu machen das da eben mehr als nur eine Linie 1.0.x ist.
              Die Bereichslinie darüber findest in der ETS direkt als den Knoten "Topologie".
              Ist dann als Zonenbegriff alles an dem Bus.
                Da war die alte Darstellungsvariante der Topologie einfach viel eingängiger.
                GLT
                  Ja etwas verwirrend finde ich es auch. Man sucht doch eher nach den Linien wie im Schaltbild.
                  Ist aber wohl so das neue "einfache" wo die Zahlen nur was für die ETS im Hintergrund sind.
                    Jepp, und genau über diese "Verwirrung" bin ich gestolpert ... ;-)
                    Gruß Heiko
                      Ich bin immer noch verwirrt.
                      Ich habe versucht, ein einfaches Beispiel umzusetzen.
                      Hauptlinie 1.0
                      Außenlinie 1.1
                      dazwischen ein TP-Coupler
                      In der ETS 6.2.2 sieht das bei mir dann so aus, und das wirkt auf mich irgendwie falsch.
                      2024-09-12_13h58_19.png​
                        Die Hauptlinie ist der schon existierende Eintrag, der mit "1 TP Bereich" beschriftet ist.
                          Was hast mit dem Koppler an 1.0.254 vor, der gehört auf 1.1.0. so ist das quasi ein LV zur Liniensegmentierung.
                            OK, ich habe jetzt Bereich auf Hauptlinie umbenannt, die PA vom Linienkoppler korrigiert und das Segment gelöscht.
                            Sieht das jetzt so richtig aus?
                            2024-09-12_16h44_44.png​
                              Ja das ist ne Hauptlinie mit einer Zusatzlinie für Außen.
                              Ich hätte der Außenlinie zwar ne eigene effektive Spannungsversorgung gegönnt aber so lange das Innen klein bleibt, kann man da auch mit einer Drossel machen.
