Skript ausführen
    ETS Skript ausführen
    besteht die Möglichkeit wenn ich auf einem Taster eine Taste drücke, dass dann auf Basis der GA ein Skript ausgeführt wird? Wenn ja, wie kann man das realisieren? Out of the box per ETS oder benötigt man dazu einen Server oder Logikmodul?
    Freu mich auf eure Antworten
    ETS konfiguriert den Taster nur. Es kommt also auf den Taster (bzw. sonstige vorhandenen Geräte die sowas könnten) und das Script an.
      Wo soll das Skript den ausgeführt werden, bzw. was soll da psssieren?
        Würde gerne meinen AV Receiver darüber steuern
          Dann brauchst du etwas, das das kann und gleichzeitig KNX versteht.
            Ich würde testweise mal auf einem PC NodeRed installieren.
            Dazu dann KNX-Ultimate und falls es eine fertige Schnittstelle zu dem Receiver gibt, läuft der Rest fast von selbst.
            Wenn es dir taugt, kannst du das Ganze später auf z.B. einen Raspi umziehen.
              AV Receiver
              Wenn du mehr Details verrätst, kann man dir sicherlich direkt sagen welche Systeme das können. Im Zweifel gibt es auch IR-Sender mit KNX-Anschluss, also für alle Geräte die eine "normale" Fernbedienung, aber kein Netzwerk kennen.
                Habe einen DENON AVR-S970H Receiver und einen Merten Multi Touch Pro Taster. Ich würde mir gerne auf den Multi Touch eine Taste legen und wenn ich diese drücke soll der AV Receiver angehen und auf einer bestimmten Zone eine Radiosender mit einer gewissen Lautstärke abspielen. Wenn man den Taster erneut drückt soll der Receiver wieder aus gehen. So mal grob die Anforderung
                  Ich habe genau das mit IP-Symcon und dem Denon Modul aus der IP-Symcon Community gelöst. HomeAssistant hat aber auch ein Denon Modul, wenn es OpenSource sein soll. Wenn du alles selbst entwickeln willst, könntest du auch den KNXD in ein selbst entwickeltes Shell-Script laufen lassen. Aber eine Hardware brauchst du immer.
                    Ich löse das auch mit IP-Symcon. Habe zwar keinen Denon Verstärker, aber dank der vielfältigen Möglichkeiten geht es auch mit anderen Herstellern.
