Siemens 526-1AB02 BCU inkpatible
    Ich habe wegen ein defekt mir ein anderes (gebrauchtes) Siemens SWG1 526-1AB02 gekauft.
    Nun will ich dies Programmieren mit ETS 5 aber bekomme die Meldung inkompatibles BCU 0020 benötigt ist 0021
    Kann mir eine sagen wie ich das Problem losen kann?
    Deine Applikationen passt nicht zur Firmware des Gerätes. Du brauchst die passende Applikation für deinen Dimmer.
      In meiner Sammlung ist eine Datei "n526_02.vd2". Könnte die passen?
        Die Datei kannst du dir https://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_...=5WG1526-1AB02 aus dem Archiv runter laden. Stand 2005/08
        Zuletzt geändert von Ralf_GSX1400; 04.09.2024, 10:05.
        Ralf
        aus der Pfalz
          Danke für die Hilfe.
          Ich habe jetzt zwei Versionen von der Datei bei Siemens herunter laden können. . Version 1 und 3.
          Leider bekomme ich immer noch die Meldung Inkompatible BCU Version 0020 (muss 0021) sein.
            soll Ich eine Unload versuchen?
              Damit kannst du eigentlich nichts falsch machen, es sieht irgendwie so aus, als ob du eine älter Applikation brauchst.
              Viel Erfolg Florian
                Beitrag #3?
