Smatek - Smart Panels
    mich würde interessieren, ob jemand schon mal die Panels von Smatek getestet hat. Auf den ersten Blick sehen diese ja wirklich toll aus.
    Derzeit gibts die Dinger nur als China Import über Alibaba (zumindest ist mir nichts anderes bekannt): https://smatek.en.alibaba.com/produc...rt_Panels.html
    Evtl. würde sich jemand finden, der ein Panel testen kann. Ich würde mich frühestens in 1-2 Jahren anbieten, wenn meine Wohnung mit KNX fertig ist
    Schöne Grüße
    Man könnte meinen, man sieht den GVS Messe Stand.
    PS: Du hast die Stückzahlen gesehen, die man mindestens abnehmen muss?
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Die Mindestabnahme ist bei 2 Stück, da würde ich mir bei dem Preis sogar 2 von den 10 Zoll Dingern einbauen
        Habe das S8KE und ein S6KE hier. Verarbeitungsqualitaet sehr gut, App sehr schnell. Jedoch teilweise noch Chinesisch (zb beim Update).
        Funktionsumfang in der App recht begrenzt. Noch nicht mit ETS getestet.
        Rundes knopfdisplay zb. zeigt zb noch gar nichts sinnvolles an.
        Wäre spannend als Basis für eine eigene App oder Open Source app.
        Die App + Security sind dann doch "optimierungsbedürftig" (holt sich app updates wie unverschlüsselte MQTT TCP connection..) und grad knapp nicht gdpr konform 🤯
        Das Frontpanel des S6KE ist soweit ich sehe baugleich mit den NSPanel Pro, das Backpanel ist ein Busankoppler auf STM32 basis + Ethernet und bei beiden Modellen identisch
        Als Dev Platform wärs ne geile Basis.
        Das Ding mit der Standard Software zu deployen aber braucht Mut und eine gute Firwall.
        Für ne Günstiglösung macht dann aber dann ein NSPanel oder irgend ein Android 4" mit Homeassistant oder einer KNX IP app mehr Sinn
        Zuletzt geändert von yawniek; 26.09.2024, 07:00.
          Hi. Hast du ein Jahr später inzwischen ein kleines Update parat bzgl. des Panels?
            Mit den Zitaten kannst du noch etwas üben ;-) weniger ist mehr!
            Florian
              worie
              Das update beschränkt sich auf keine updates 😿
              Sie meinte man müsste das Backpanel/BCU ersetzen für ein update. Support also eher mau oder ich hab ne preproduction unit erhalten. who knows. habs auf jedenfall nicht produktiv im Einsatz.
                update: ich hab mal nen STLINK angehaengt und versuch mich an einer firmware fuer den STM32 welcher zwischen NCN5130​ und android hängt.
                smatek wollte mein device nicht upgraden (mutmasslich weil meine uralt mcu firmware sich nicht via android updaten liess). mal schauen.
                Mittlerweile gibts auch eine zertifizierte version aber ich finde das neue UI design nicht sehr ansprechend.
                  falls sich jemand fuer smatek knx panels interessiert -> PM. ich habe einen vollstaendigen KNX stack + android app
                    Coole Arbeit! Für die GVS Waltz Taster/Touch+Pad würde ich es aber noch interessanter finden. ;-)
                      hab ich leider nicht. aber der hier ist noch in der pipeline https://www.youtube.com/shorts/18C_6sG9pu0
                      Muss noch BCU anschliessen, momentan nur KNX-IP. Und Halterung designen.
                      Zuletzt geändert von yawniek; 02.11.2026, 15:14.
                        Schade. Gibt es eine Anleitung, wie das grundsätzliche Vorgehen ist?
                        Zum verlinkten Video: ist jetzt OT, aber ich liebäugele mit dem Waveshare ESP32-S3 1.8 Knob Display, da es das auch mit integriertem Akku gibt. Ich könnte mir da eine gute Bedienung für das Sonos-System vorstellen, wobei es dann wahrscheinlich über Home Assistant laufen muss.
                          bei den ESP32 devices kannst du claude/codex etc einfach sagen was du willst und es baut es recht brauchbar.
                          hilft wenn du lokal einige knx stacks hast fuer lookups und generell ahnung von embedded development.
                          fuers obige video habe ich einfach den original demo code von dem device gecloned ca 2-3 prompts. ich kanns sonst mal auf github pushen, aber muesste es zuerst bereinigen.
                            Nee, alles gut. Da finden sich schon Beispiele und dann gucke ich mal, was ich da programmieren kann. Der GVS Waltz würde mich noch mehr interessieren, aber ich habe auch noch nicht geschaut, wie ich den aufbekomme und wo ich dann irgendwie die Software abgreifen kann.
