bei mir zu Hause wird die Beleuchtungssteuerung mit den MDT Taster Light 55 und Teils mit Smart 55 mit Temperaturfühler realisiert.
Die Temperaturfühler sollen zudem die Stellantriebe der FBH ansteuern.
Jetzt habe ich nur das Problem, dass die Temperatur der Taster Light um teilweise 1,5°C unter dem realen Temperaturwert liegt.
Um sicher zu gehen habe ich die Raumtemperaturen mit unterschiedlich externen Datenlogger nachgemessen und alle zeigen denselben Wert an.
Wenn ich jetzt also im Bad eine Raumtemperatur von 23 °C habe will, muss ich den AKH auf 24,5 einstellen.
Eine Auswertung der Raumtemperatur über das Tuchpanel brauch ich mir dann gar nicht mehr ausgeben lassen, weil ich beim Anblick nur ins Schwitzen komme,
aus rein psychologischen Hintergrund!! 😰
Im großen Wohn-Essbereich habe ich zum Glück mit externen Temperatur/Feuchtefühler gearbeitet, dort habe ich keine Probleme.
Ich habe verdammt lange gebaucht herauszufinden, warum ich im Winter bei 23,5°C immer noch friere!!
Ist bei MDT vielleicht eine Produktserie /-charge mit diesem Fehler bekannt?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
