Ich habe im OG zwei Tasterschnittstellen, die Taster liegen aber relativ weit auseinander (eine Schnittstelle wird z.b. im Flur von 5 Taster bedient, auf dem 2ten Eingang hängt das Balkonlicht von den beiden Kinderzimmern...)
Ich habe aber immer wieder das Problem, das sich genau diese Lichter sporadisch selber einschalten.
Im EG sind auch welche verbaut, diese aber je 1 Schnittstelle pro Taster. Hier gibt's keine Probleme.
Woher kann das kommen?
Liegt es evtl wirklich an der langen Verbindung der einzelnen Taster?
Vielen Dank
Vielen Dank
