Ich wuerde zumindest noch das Zielsystem auf dem die Teile
ausgefuehrt werden mit angeben.
Die Startscripts koennen ja je nach verwendeter Plattform
und deren init System etwas unterschiedlich ausfallen.
@diplomarbeit2011: Falls du noch warten kannst bis nach Ostern, dann kann ich dir mal was zukommen lassen. Wir haben zwar Ubuntu 11.10 benutzt aber sollte sich net groß unterscheiden.
habs geschafft, selbst ein ganz einfaches Startscript zu schreiben.
#! /bin/sh
# startet eibd beim Rechnerstart
# Script kann
# mit "./eibd_knxapp start" gestartet werden
# mit "./eibd_knxapp stop" gestopt werden
# mit "./eibd_knxapp restart" neu gestartet werden
test -f /usr/bin/eibd || exit 0
case "$1" in
start)
echo "starte eibd"
eibd -d -i ipt:10.0.0.10
# PID von eibd herausfinden und speichern
pidof eibd > /var/run/eibd.pid
stop)
echo "Stoppe eibd"
/bin/kill -9 $(cat /var/run/eibd.pid)
# pid file loeschen
rm /var/run/eibd.pid
restart)
echo "Restart eibd"
# pid file loeschen
echo "starte eibd"
echo "usage: MATH
$0 start | stop | restart"
exit 1
esac
Eine Frage hätte ich noch, ist es möglich bei einem solchen Script auch die IP-Adresse des eibd über das Kommando mitzugeben (also eibd_knxapp start <IP-Adresse>) bzw. ist dies sinnvoll?
