Ich lese hier jetzt schon seit einiger Zeit mit und möchte mich zunächst mal für das Forum bei den Administratoren und Teilnehmern bedanken. Es war/ist jetzt schon eine große Hilfe. Gerne hätte ich unser Projekt früher vorgestellt, irgendwie fehlte allerdings die Zeit dazu. Auch jetzt fehlt sie leider noch, so dass ich den Umfang der Vorstellung kürzen muss.
Die »Planung« stammt weitestgehend von mir selbst mit Unterstützung meines Elektrikers und sehr vielen Informationen aus diesem Forum und Peters Homepage (auch dafür ein Riesendank!) und ein bisschen was durch die gängigen KNX-Bücher.
Kurzvorstellung Bau-Projekt:
Wir (lassen) ein Bio-Solar-Haus (BSH) bauen. Das ist ein etwas »besonderes« Passiv-/Niedrigenergiehaus. Den Hersteller erwähne ich hier (zunächst mal ohne zu verlinken, da ich nicht sicher bin, ob es erwünscht ist), da ich von mindestens zwei weiteren BSH-Bauherren weiß, die hier mitlesen und schreiben.
Nutzung
So nun aber zum spannenden Teil – zumindest für das Forum hier:
Vorüberlegungen Elektro / Bus
Bisherige Teileauswahl:
Knackpunkte:
Zusatzinformationen (Baublog)
Zum aktuellen Stand
Im Erdgeschoss sind NYM (i.d.R. 5x2,5 zu den Räumen hin und je Raum meist 2 + 5x1,5 bei Rolladen/Raffstore), KNX, 1-wire (4x2x0,8 für 2 Busmaster + 12 V-Versorgung für Klingel, Relais etc.) bereits verlegt. Pläne kann ich nachreichen. Wir haben vor Ort einige Anpassungen vorgenommen, da teilweise Balken (3 am Stück und so) uns den Weg bzw. den Platz versperrt haben. Hier muss ich noch die Korrekturen zurück in meine Planung einfließen lassen.
Für Anregungen, Bemerkungen, Korrekturen, Hinweise bin ich (wir) sehr dankbar. Ich werde versuchen schnell zu reagieren, was teilweise schwierig ist, da ich auf der Baustelle im Bereich Elektro meinen »Pelz« verkauft habe und mitarbeite. Gleichzeitig möchte ich mich noch (mit) um meinen kleinen Sohn, meine Frau und meine Firma kümmern. Mit der Zeit wird's da teilweise eng, trotz nur noch 4-5 Stunden Schlaf.
- freistehendes Einfamilienhaus in Holzständerbauweise
- »Haus-in-Haus-Prinzip«, d. h. es gibt eine »Außenhülle«, eine umlaufende Luftschicht (verbunden mit den Wintergärten EG und DG und dem Spitzboden) und ein stärker gedämmtes Innenhaus
- die Wände des Innenhauses sind diffusionsoffen (von innen nach außen: 60 mm Holzfaserdämmplatten, 160 mm Zellulose-Dämmung ausgeblasen, 15 mm Gipsfaserplatten, 30 mm Lattung/Installationsebene, 12,5 mm Gipsfaserplatten)
- das Haus kommt ohne Dampfsperre aus (Taupunkt liegt in Luftschicht zwischen Außen- und Innenhaus)
- die Gesamtwandstärke der kompletten Außenwand liegt bei ca. 425 mm
- in der Außenwand ist (leider) nur Platz für max. 40 mm Dosen, bei den Innenwänden i.d.R. >= 100 mm
- der Kniestock im Dachgeschoss ist etwas abgesenkt (Auflage wg. Denkmal in der Nähe)
- Wintergarten (EG: Eingang Firma; DG: später Treppe zum Garten) auf der Süd-West-Seite; Kaltbereich = unbeheizt, angeschlossen an äußere Lufthülle und Spitzboden/Absorber)
- das Wintergarten-Dach (G) und der Lichtstreifen im Dach sind Plexiglas-Doppelstegplatten und dienen dem Aufheizen der äußeren Luftschicht
- zusätzlich auf dem Dach 4 Flachkollektoren (ca. 10 qm) für Solarthermie
Nutzung
- Erdgeschoss ca. 110 qm (meine Agentur/Gewerbe)
- Raumhöhe ca. 2,60 m
- Dachgeschoss ca. 110 qm (Privatwohnung)
- Raumhöhe ca. 2,55 m; Kniestock 2,22 m
- Spitzboden / »Absorberebene« (Teil der äußeren Luftschicht)
- Keller ca. 120 qm (Lagerkeller privat, Firma, Technikraum ca. 10 qm, Treppenhaus)
- KNX: 1 Hauptlinie (auch für Keller und Wetterstation genutzt), 1 Linie für Gewerbe (EG) und 1 Linie für Privat (DG)
- alle Fenster bekommen i.d.R. 2 Reedkontakte für Infos »zu/gekippt/offen«
- fast alle Türen bekommen Reedkontakte
- Außentüren noch zusätzlich Riegelkontaktschalter (keine Motorschlösser u.a. aus Budgetgründen)
- Abfrage per Universalschnittstellen von vermutlich Berker
- 1-wire-Bus mit 5 Busmastern und wiregate für
- 2 im EG für Temperaturen und iProbes
- 2 im DG für Temperaturen und iProbes
- 1 im Keller für Temperatur + 1 Multisensor
- RTR / PM / BWM
- Büros und einige Privaträume (Wohn-/Essbereich, Arbeitszimmer, Elternschlafzimmer) bekommen B.IQ (Edelstahl) i.d.R. 3-fach, einmal 5-fach
- Eltern-Bad: GIRA Tastsensor 3-plus (2-fach)
- Kinderzimmer, »Nebenräume« mit Rolläden oder anderen Zusatzfunktionen: GIRA Tastsensor 3-komfort 3-fach
- andere »Nebenräume« (z. B. Firma Teeküche, WCs) »nur« eine Temperaturerfassung per 1-wire + Präsenzmelder
- Flure, Treppenhaus (EG-DG und EG-UG) Bewegungsmelder, je nachdem 360° oder 180°
- Büros und Räume mit B.IQ/RTR bekommen zunächst nur eine Leerdose mit Bus als Vorbereitung für Präsenzmelder
- die GIRA TS3 jeweils mit den Edelstahlwippen + Rahmen (so sollte es wenigstens einigermaßen zusammen passen)
- 1-wire Temperatursensoren jeweils unter Dusche(n) und Badewanne (Hülsenfühler + Wärmeleitkleber von Arctic)
- Deckenstrahlheizung (12 Heizkreise EG, 11 Heizkreise DG) über thermische Stellantriebe (Eberle) gesteuert per MDT Heizungsaktoren
- Wetterstation: BMS Quadra auf dem Dach (Mast ist schon da)
- 6 Raffstores im EG: BMS MCU-06
- 9 Rolladen im DG + 2 im Absorber: MDT Rolladenaktor (8 + 4)
- Netzwerk: CAT7 (1.200 MHz) je Raum mind. 2, in den Büros je 2 pro Arbeitsplatz + 2 zusätzliche für Zukunft); 19-Zoll-Schrank im Firmenkeller für zentrale(n) Switch(s) und Server
- Telefon (intern zunächst analog, später VOIP) je über ein CAT7
- TV (nur im DG Wohnbereich per DVB-T / evtl. mal SAT = wir sind keine großen TVler)
- Geschaltet:
- Licht EG + Außen (Firma): 18
- Licht DG + Außen (Privat): 26
- Steckdosen EG + Außen (Firma): 7
- Steckdosen EG (mit Strommessung): 16
- Steckdosen DG + Außen (Privat): 11
- Steckdosen DG (mit Strommessung): 8
- Licht/Steckdosen UG: 13
- Steckdosen UG mit Strommessung: 8
- keine Dimmer (ist bisher nicht unser Ding)
- Verteilung über: 1 HV und 2 Feldverteiler:
- UG: Hager 2ZP + VT (800 x 1100 mm) im Technikraum im Keller/UG
- EG: Hager FWB73N (180 TE, 800 x 1200 mm) im Abstellraum EG
- DG: Hager FW72US2 (168 TE, 550 x 1200 mm) im Flur/Treppenhaus DG
- 6 PEAR 21-fach Schaltaktor (PA-21S-230-16)
- 4 MDT AMI-0816.01 Schaltaktor 8-fach (Industrie mit Strommessung)
- je 2 MDT Heizungsaktor (4-fach und 8-fach)*1
- je 1 MDT Jalousie-Aktor (4-fach und 8-fach)
- 1 BMS/Grießer MCU06
- 1 BMS Quadra (+ 24V-Netzteil)
- 1 Lingg Janke Energiezähler KNX (1 Quadrant)
- 14 Berker Universalschnittstelle 8fach Komfort Up
- 3 MDT Linienkoppler
- 4 MDT Busspannung, 640 mA
- 9 Berker B.IQ RTR 3-fach
- 1 Berker B.IQ RTR 5-fach
- 1 GIRA Tastsensor 3 Plus, 2fach (Display)
- 6 GIRA KNX Tastsensor 3 Komfort 3fach System 55
- 1 wiregate
- 5 iProbes
- > 20-25 1-wire Temperatursensoren (alle möglichen Arten)
- 24 Gira Rauchmelder Dual VDS + 3 Relaismodule (je Geschoss)
- 5-6 Eibmarkt-Präsenzmelder (Keller, Nebenräume EG)
- BWM innen: Preussen Motion 360 KNX
- PM (DG): esylux PD-C360i/12 mini oder Swissgarde Hokuspokus (?)
- außen: Theben PresenceLight 180B-KNX SR
- außen: MERTEN KNX Bewegungsmelder ARGUS 220
Knackpunkte:
- Einbautiefe in Außenwand (EG und DG) und Decke (EG) nur 40 mm!
- im EG haben wir allerdings Brüstungskanäle an der Außwenwand
- die Decke (DG) hat ca. 64 mm Einbautiefe
- F30-Decke in EG (d. h. Brandschutzdosen = wenig Platz)
- Ausgangslage
- Erläuterungen der Geschosse
Zum aktuellen Stand
