- √ - Eib Kabel geschirmt?
    Zitat von SirAxel Beitrag anzeigen
    Wer sparen will kann auch Klingelleitung verwenden. Geht genauso gut
    Nein, der (nicht aufgelegte) Schirm hat auch eine Schutzwirkung gegenüber den induktiven Feldern bei Blitzeinschlägen.
    Zudem ist die Mantelisolierung des "grünen" auf eine Stoßspannungsprüfung von 4000 V ausgelegt und entspricht damit den Norm-Vorgaben an die verstärkte Isolation für die Installation von KNX (als SELV) direkt neben Niederspannung ohne weitere Isolation (wie Trennstege usw.).
    Wer nur Klingeldraht nimmt, spart an der falschen Stelle und handelt sich Probleme ein. Wir sollten solche "halben" Betrachtungen nicht in die (Foren-)Welt setzen.
    Edit: EPIX war schneller....
      Das sind Sätze, die ich hier nicht lesen will
        Das mag ja auf einem Test board oder vielleicht auch bei etwas längeren Strecken vielleicht auch funktionieren.
        Ob, es aber aber in einem gesamten Haus also nach der KNX Spec für die danach spezifizierten maximalen Leitungslängen funktioniert, steht in den Sternen.
        Wer also sein Geld verwenden will, um sich einen Stern zu kaufen, nur zu.
        Der hat aber noch nicht verstanden, das die Leitungen in der Wand das Wertvollste in seinem Haus sind. Sie sind mit Putz und Tapete sozusagen vergoldet.
        Die nächsten 50-100 Jahre bleiben die drin. In der UV oder in der UP-Dose kann man später viel ändern. Aber den Putz wird keiner aufreißen wollen.
        Wer also hier spart, versenkt sicher sein Geld.
        Gruß Tbi
          Wie EPIX schon schreibt. Physikalisch ist es eine differntiale Potentialmessung.
          Ja, EPIX hat mir fast den "Witz" versaut...
          Somit wirken sich Störungen auf beide Signale gleichermaßen aus und sind nicht relevant. Gibt es übrigens auch bei anderen, wesentlich höher frequenten System wie CAN, die in wesentlich schwierigern Bedingungen (KFZ Motorraum) als reine Zweidrahtlösung ohne Schirm bis zu einer Abtastrate von 1 MBit laufen.
          ...denn mir ist durchaus bekannt was ein differentieller Bus ist. Obwohl Ich aus verschiedenen Gründen meine Zweifel habe dass der EIB ein richtiger differentieller Bus ist gebe trifft die Aussage "physikalisch ein differentieller Bus" zu.
          Wichtig sind aber die induktiven und kapazitiven Eigenschaften. Die induktiven Eigenschaften werden durch die Verdrillung beider Kabel gemindert, während die kapazitiven Eigenschaften über die Schirmung (auch wenn nicht angeschlossen) erreicht werden.
          ...und genau da wollte Ich hin. Was hat der Hinweis mit dem differentiellen Bus mit der Kapazität zu tun (weshalb Ich zuerst diesen Begriff klären wollte) ? Bei hochfrequenten Bussen könnte man noch dürber reden aber bei 9600Hz ?
          Und dann, sehe nicht wie der Schirm einen genormten (sprich vorhersehbaren) Einfluss auf die Kapazität nehmen soll wenn er nicht angeschlossen ist. Bestenfalls hat er keinen Einfluss, und im schlimsten Fall einen unbekannten Einfluss da von Äusseren Bedingungen abhängig (beides also nicht "normal").
          Solange der Schirm nich angeschlossen ist ist die Kapazität doch nicht bekannt da kein kontrolierter Elektonenfluss zur Vefügung steht.
          Gruss,
          Gaston
            Äh was für einen Witz ? EPIX hat ja mit seinen Anmerkungen durchaus recht, was die Specs angeht. Und die Hinweise fand ich auch kompetent und gut. Genauso wie den von tbi.
            Aber ich wüßte nicht was das an Deiner Frage ändert die Du hier ursprünglich gepostet hast bzgl. differntiellem Bus ??? Also den Witz würde ich gerne verstehen
            [/QUOTE]
            Ah, o.k, also Differenzpotential ist durchaus ein Begriff und auch die Wirkungsweise. Jetzt verstehe ich aber nicht so genau was ein "richtiger" differtieller Bus aus Deiner Sicht ist. Gibt es auch unrichtige ?
            Dein Einwand von Feldpotentialwellen bei Blitzeinschlag ist natürlich richtig, wenn auch ziemlich hypotetisch. Ähm, am Rande, es handelt sich dabei aber nicht um induktive Einflüsse im Signalverhalten. Genau die werden nämlich durch die differentielle Methode vermieden. Das kann dann nur zu einem Potentialdurchschlag im Gleichspannungverhalten führen. Da ist ein Schirm natürlich gut und wichtig, aber nur wenn er dann auch angeschlossen ist. Die kapazitive Wirkung bezieht sich auf höher Frequente Einflüsse bei niedrigem Enegiepotential. Einfach mal im Bronstein die entsprechende Differentailgleichung nachschlagen.
            Aber Kabeldiskussionen hatten wir ja bereits genügend hier im Forum, daher würde ich meine Aussage gerne relativieren:
            Natürlich sollte man nicht am Kabel sparen und auch auf die Specs achten. Aber die Spec werden auch von vielen anderen Kabeln eingehalten, nicht nur von dem "grünem Original"
              [edit] einfach nicht lesen - ist 100%er Schwachsinn - hab mich falsch erinnert - KNX ist symetrisch und diferentiell. sorry
              [/edit]
              Also ich würde die KNX-Signalübertragung auch nicht als differentiell bezeichnen. Bei 2 Potentialen das eine auf das andere zu ziehen, ist für mich noch nicht das, was einen diferentiellen Bus ausmacht.
              Jedoch ist beim KNX, weil man hier ja nicht gegenüber einem Bezugspotential Signale überträgt, möglicherweise auch die Bezeichnung differentiell möglich und nicht falsch.
              Habe diese Grafik aus dem WIKI (Differential signaling - Wikipedia, the free encyclopedia) genommen:
              Das ist für mich eine echter Differentieller Bus so wie er auch in diversen Computerprotokollen als Übertragungsstandart genutzt wird.
              just my 2 cents
              Christian
                Übertragung im KNX ist eindeutig eine symetrische Übertragung
                Hallo Cristian,
                schau Dir mal dies hier an:
                Übertrager
                und auch ein Balun:
                Balun
                Schau Dir mal den Balun mit Spartransformator hier unter Aufbau an.
                Genau sowas findest Du in allen KNX Büchern wenn die Übertragung im KNX erklärt wird.
                Das was Du gezeigt hast ist nur die Balunschaltung mit elektrinischen Bauteilen. kommt etwas weiter unten.
                Also die Übertragung im KNX ist eindeutig eine symetrische Übertragung und keine asymetrische.
                Sie ist durch den Balun in jedem KNX Gerät befreit von den Gleichanteilen und damit komplett resistent gegen unterschiedliche Potentiale an unterschiedlichen Orten im KNX Bus-Netz.
                Man findet auf den beiden Wiki Seiten jeden Menge Hintergrund Wissen, warum das alles gut ist.
                Viel Spaß
                Tbi
                  @ tbi - wo er recht hat, hat er recht
                  Das es eine symetrische Übertragung, schon aufgrund der Leitungsform, ist war mir schon bewusst. Aber nach ein bischen lesen und nachdenken ist es dann doch wieder zurückgekehrt, die Erkenntnis das ich mich irgndwo deutlich vertan habe und stuss geschrieben hab
                  Irgnedwo hatte ich fix die Einbildung das es auf der KNX- Leitung keine Pegeländerung bei Signalübertragung gibt und nur die KNX+ Leitung die Spannungsdifferenz reduziert und dann der Spike mit dem Einschwingen.
                  Richtig ist das die KNX- das selbe nur spiegelverkeht mitmacht.
                  Werde mein Posting editieren ...
                  KNX im Physical Layer ist sowohl differentiell und symetrisch.
                  Christian
