KNX Dreambox steuern
    ich hab eine DM800SE und will diese per Gebäude visu Steuern, also an der Visu einen Button für Sender wechsel,Menue Steuerung usw. die Buttons an der Visu kann ich Gruppenadressen und Java Script zuteilen, gibt es hier eine Anleitung was für scripte und wie ich sie eintragen muss? auf der DM800se ist Enigma2. bin neu auf dem gebiet
    Danke für eure Hilfe
    Hallo
    Was hast du denn für eine Visu? (Hersteller, Name)?
    Kannst du damit auch IP Telegramme senden oder hast du ein Gerät (HS, WG, EibPC usw...) dass dies kann?
    Gruss Patrik alias swiss
      Hoi
      Die Dreambox sollte am LAN hängen
      Du müsstest wie in einem Browser eine URL aufrufen:
      http://ip-deiner-db/web/powerstate?newstate=5
      schickt die Dream schlafen (enigma2).
      http://ip-deiner-db/web/powerstate?newstate=4
      weckt die Dream auf (enigma2).
      usw.
      GET /web/powerstate?newstate=
      0 = Toogle Standby
      1 = Deepstandby
      2 = Reboot
      3 = Restart Enigma2
      4 = Wakeup form Standby
      5 = Standby
      Quelle:
      Enigma2:WebInterface
      Get current Volume: http://dreambox/web/vol oder http://dreambox/web/vol?set=state
      Set Volume to 23: http://dreambox/web/vol?set=set23
      Increase Volume: http://dreambox/web/vol?set=up
      Decrease Volume: http://dreambox/web/vol?set=down
      Switch Mute: http://dreambox/web/vol?set=mute
      Grüsse Bodo
        Gibt es hier ggf. eine *.hslib bei welcher man die Fernbedienung abbilden kann?
          Ich habe das mal gemacht (die FB komplet im HS nachgebildet) Ist nicht kompliziert aber relativ zeitaufwändig. Ich kann ja bie Bedarf mal nachsehen wo ich dass Projekt habe. Den HS habe ich seit dem einzug in meine neue Wohnung noch nicht angeschlossen (nutze die CV).
            Moin,
            ich sitze zufällig gerade selbst daran. Das auslesen der Timerliste funktioniert bereits (fast fehlerfrei).
            Ansonsten werde ich Power, Mute, Volume, und Einblenden von Nachrichten auf dem Fernseher umsetzen.
            VG,
            Mucki
              Visu ist von MDT Visucontrol
                Mit VC kannst du die URL im Hintergrund über ein Widget aufrufen.
                Welchen Softwarestand von VC nutzt du ?
                Melde dich einfach mal dann schicke ich dir ein kleines Musterprojekt zum testen.
                Christian
                  Problem gelöst, einfach die URL im Explorer Widget hinterlegen, funktioniert Super
                    gibt es eine Möglichkeit den Standby Status der Dreambox abzufragen und auszuwerten?
                    Hab da so meine Schwierigkeiten das Ergebnis in den Homeserver als Rückmeldung zu bekommen.
                    Abfrage:
                    http://IP-DREAMBOX/web/powerstate
                    Rückmeldung im Broswer:
                    <e2powerstate>
                    <e2instandby>false</e2instandby>
                    </e2powerstate>​
                    Ergebnis lt. Debug-Seite:
                    HTTP/1.0 200 OK
                    Content-Type: application/xhtml+xml; charset=UTF-8
                    Server: TwistedWeb/20.3.0
                    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
                    <e2powerstate>
                    <e2instand
                    Zuletzt geändert von SpeedyBlade; 09.01.2026, 19:54.
                      WAs nutzt du denn zum abfragen, einen HS?
                      Normalerweise sollte dies über ein HTTP-Requests doch funktionieren?
                        Ja genau... Einen Homeserver
                        Bin mit dem Webabfragen bzw. dem Rückmeldungen nicht ganz vertraut, daher bräuchte ich da Unterstützung
                          Ja, bei der knappen Rückmeldung hatte ich anfangs auch überlegt, wie ich das auswerte.
                          Auf dem Register "Empfang" suche ich nur nach dem Begriff "false" (was dann also bedeutet, dass standby = false ist, die Box an ist):
                          Und bei den Befehlen setze ich dann das Status-KO - läuft die Abfrage durch, finde ich also false, ist die Box an, läuft sie nicht durch, steht da was anderes als false und die Box ist nicht an :-)
                          Ist zwar ein wenig ungewöhnlich, aber funktioniert einwandfrei.
