UP Gerät in HV einbauen?
    ich hab noch einen Binäreingang (MDT) für eine UP Dose übrig und benötige noch einen REG-Binäreingang. Gibt es eine Möglichkeit (z.B. ein Leergehäuse), mit dem das normgerecht möglich ist, oder muss ich eine Verteilerdose neben den Verteiler setzen?
    Hendrik
    es gibt bei Conrad REG-Leergehäuse. Ob man dort jedoch einen UP-Binäreingang/Tasterschnittstelle untergebracht bekommt, weiß ich nicht. Warum legst du den Bin.-Eingang nicht einfach in die Verteilung rein und fertig ist ? Wenn es noch vernünftig aussehen soll kannst du den Bin.-Eingang ja mit Kabelbindern auf eine Hutschiene befestigen.
      Ich dachte mir, dass man das bestimmt nicht darf...
        Dass man was nicht darf ?
        Mal angenommen, dass es sich um eine MDT-Tasterschnittstelle (UP) handelt: Die ist entsprechend isoliert und ich hätte garkein Problem damit die in eine Verteilung zu stecken. Ob das Gerät in einer UP-Dose durch einen Dosendeckel oder in einer Verteilung durch eine Verteilungsabdeckung, die beide nur mittels eines Werkzeuges zu öffnen wären, abgedeckt/geschützt ist, spielt in meinen Augen keine Rolle. Ist die Verteilungsabdeckung (nicht die Tür !) geschlossen ist auch die Berührungssicherheit wieder gegeben.
          Wie schliesst Du an? In der Verteilung sind keine freifliegenden Klemmen erlaubt. Ev. mit Klemmenträger?
          Wie hoch ist die Abfragespannung der Tasterschnittstelle? Könnte das inmitten der 230V ein Problem bereiten?
          Länge der Tasterltg ist auf 5m beschränkt gem. Datenblatt.
            naja Geräte sind fest zu montieren...
            Aus diesem Grund sind auch "fliegende" Klemmen nicht zulässig.
            Was man aber in seinem eigenen Verteiler - auf eigene Gefahr macht - sit Jedem selbst überlassen!
            EPIX
              Es gibt von Phoenix eine Art Geräteträger. Braucht man 2 St davon. je links und rechts und dann mit einer geräteschraube fixiert. hab noch welche irgendwo im Keller und suche mal die artikelnummer raus.
                da es von MDT keine UP-Binäreingänge gibt bin ich davon ausgegangen, dass henfri eine UP-Tasterschnittstelle meinen könnte - und diese hat fest angeschlossene, 22cm lange Anschlußdrähte. Diese lassen sich dann z.B. auf eine Reihenklemme legen. Es gibt demnach keine freiliegenden Klemmen.
                  ja genau, ich meinte die Tasterschnittstelle, die direkt Kabel dran hat.
                  Allerdings sind die Kabel recht kurz. Vielleicht könnte man die Schnittstelle mit Kabelbindern direkt neben der Reihenklemme anbringen.
                  Hendrik
                    Tasterschnittstelle mit Kabelbinder in der Verteilung festbinden? Ob das den Normen gerecht wird?
                      Auch wenn das hier schon alt ist...
                      Ich habe mir von Pollin ein Hutschienengehäuse für meine MDT 6fach Tasterschnittstelle gekauft. Von den Abmessungen passt die Schnittstelle komplett rein. Wahrscheinlich würde sogar die ganz schmale 1-C Version reichen. Die Kabelenden ziehe ich durch die Löcher und lege sie auf die LSA Klemmen.
                      Flo
                        Danke für den Tipp
